Asus x75VB Не запускается при включенном ЗУ
Михаил1111
25 Май 2016
Добрый день. Проблема следующая. Без зарядного устройства ноутбук работает отлично, как только подключаю ЗУ, проходит меньше минуты, ноутбук зависает и перезагружается. Далее, выдает "a disk read error occurred press ctrl alt del to restart". Тоже уведомление, при запуске выключенного ноутбука с подключенным ЗУ. Систему менял, при подключении в BIOS вылетает также. Пробовал подключить просто штекер в разъем питания, при не подключенном к сети зарядного устройства - ничего не происходит, все работает.
Без батареи и с другим ЗУ - все таже ошибка.
Из гугла Дело в жестком диске, а точнее — в его загрузочной области. У вас поврежден загрузчик Windows. Переустановка системы не исправит положения, потому что этот самый загрузчик находится в Master Boot Record (MBR, главная загрузочная запись) . Эта запись (программный код и данные) загружается в память с винчестера и обеспечивает опознание логических разделов, определяет активный раздел и загружает из него запись, которая продолжит запуск операционной системы. В свою очередь, MBR находится в специальной области жесткого диска, располагающейся на нулевом цилиндре, нулевой плоскости в первом секторе. Для восстановления MBR необходимо подсоединить ваш жесткий диск к машине с рабочей системой. При загрузке Windows нажать F8 и выбрать режим консоли восстановления, набрать команды fixboot и fixmbr. Вероятно, MBR был поврежден или заражен вирусом, который поместил свой код в загрузочную область.
Может стоить решить проблему номер 1 и проблема с з.у отвалиться сама по себе?
Интересно, как проблема с MBR коррелирует с этим:
Без зарядного устройства ноутбук работает отлично...
Для очистки совести извлеките HDD и загрузитесь c Live CD. Зависания при подключении СЗУ сохранились?
Спасибо большое за совет. Сейчас попробую сделать.
Николай, огромное вам спасибо. Вы первый человек, кто дал правильное направление. До этого ноутбук был в ремонте 3 недели и вернули, со словами, что мы не разобрались...Действительно, через LiveCD ноутбук работает с ЗУ нормально. Подскажите, возможно ли сделать что-то с жёстким диском?
Подождите радоваться.
Сначала надо подключить любой заведомо исправный HDD к буку и загрузитесь с Live CD. Если проблем не возникло, то причина в HDD.
Еще одна проверка - подключив HDD к любому компу. Нудно увидеть SMART.
Конечно!
Просто поменяйте его на новый.
Кстати, это замечательная возможность обновиться на SSD. :)
