Asus X75VB: проблема с производительностью
TheRedChanneld
25 Мар 2020
Здравствуйте, я пользуюсь данным ноутбуком уже год, требовательные игры типа GTA 5 и других подобных запускаю не часто но я столкнулся с проблемой: когда запускаю любую игру при работе от сети игры лагают, тормозят но при работе от батареи игры работают идеально и практически не фризят. Я хотел бы узнать причину по которой ноутбук тормозит так как в интернете я не нашел ничего подобного и надеюсь на вашу помощь.
Модель: Asus X75VB
Системная плата: Asus X75VB Series Notebook
Чипсет системной платы: Intel Panther Point HM76, Intel Sandy Bridge
Процессор: Mobile QuadCore Intel Core i7-2670QM, 800 MHz (8 x 100)
Видео карта: GeForce GT 740M, Intel HD Graphics 3000
Привет. У меня наоборот, при работе от батарки игры лагают. Оно и логично, мощность-то БП дает, а не батарка :) А в вашем случае, на мой взгляд, надо копать в сторону БП. Есть у вас в городе или в относительной близости сервисные центры Асуса, которые могут блок посмотреть?
Второй вариант, который в голову пришел - посмотреть параметры питания. У вас на панели задач, где-то возле часов, должен быть значок батарки (на примере Вин 10). Жмете на него, и там есть такая штука (в приложении, на скрине). Выставьте ползунок на "Максимальная производительность".
    28.1 KB · Просмотры: 77
TextCopy, сервисных центров Асуса у меня поблизости нету а настройки производительности батареи типа макс производительность не влияет как и другие настройки.
Проблема в том что например я запускаю ГТА 5 и при работе от сети 20-25 фпс а то и вообще может прыгать до 7 кадров в секунду а при работе от батареи игра выдает при высоких настройках графики стабильных 30-40 фпс. Да и вообще такая фигня со всеми играми!
Тест AIDA64
    106.2 KB · Просмотры: 52
Наверно надо копать в сторону контролёра питания. Возможно, он даёт то зарядку то прекращает. Я правда не спец в этом деле. Попробуй разрядить батарею % на 50 и играть. В общем с процентами поиграй.
Я бы на вашем месте все равно чекнул блок в СЦ. А заодно и сам ноут, контроллер питания, о котором вам lytboris говорил.
Если проблема в контролёре питания то только в СЦ но у меня в городе профессионалов нету а в другой город попасть не получиться в связи с карантином.
Оф. сервис моего ноута находится в столице, я - в другом областном городе, за 500 км. И у них есть услуга доставки, то есть, к тебе приезжает машина, забирает ноут и потом привозит обратно. За доплату, разумеется. В СЦ, которые вы смотрели, такого нет? Или из-за карантина не работает?
Без батареи только от сети не пробовал?
Я живу в Украине и оф. сервис если это реально официальный то не имеет такой возможности а с доставкой есть один-два сервиса и то доставка только в их городах либо через почту, плюс цены кусаются так что лучше ждать окончания карантина и пойти в нормальный СЦ где перед тобой все объяснят а то и сделают.
lytboris, проблема в том что идеально работать игры начинают только когда играю от батареи а так то без изменений
Я живу в Украине
Я так и понял, только у вас там нормальный карантин :)
Золотое решение :)
