Asus Z99H не выполняется пост биоса
  • Автор темы Автор темы neomodd
neomodd
29 Мар 2007
на ноуте стояла виста (базовая версия). потом на него ставили хр. поставили, даже без дров на сату. при установке дров, говорят были перебои с электричеством, ноут был на зарядке. когда я пришел, стал проверять диск на ошибки, после проверки пост зависает либо при простой загрузке, либо при входе в биос. все, что я им предложил - идти в сервисный. если кто знает, в чем может быть проблема, отпишитесь пожалуйста. спасибо за внимание
Процессор греется
Проблема в нагревании процессора.Греется до 80 градусов. Работает без нагрузки на 60. если скажем запустить проигрыватель, температура повысится до 70. В комнате 28 градусов. Ссразу скажу что термопаста поменяна, кулер чистый рабочий, напряжение 1,4. Какие будут мысли по этому поводу?
в помещение кондер можно поставить ,в компе подумать о дополнительном охлаждении
Как обстоят дела с количеством процессов в Windows ?
А что за процессор?
Поменяй кулер!Был случай, что грелся процессор, так выходом из проблемы явилась замена кулера. Рекомендую кулеры ZALman:)
Поменяй кулер? попробуй поставить дополнительный для кейса
Ну точнее поменяйте не кулер, а всю систему воздушного охлаждения процессора.
А что за процессор?
Что то интеловское. Точнее сказать не могу.
Не смотрел. А какое это отношение имеет к проблеме. Я ведь описывал что при состоянии спокойствия одна температура ну и т.д.?
Насчет куллера так я и посоветовал человеку. Только вот думал что возможно ошибаюсь. Ведь этот вентилятор шел в комплектации с этим компом. Почему ему стало не хватать охлаждения?
Может радиатор не так плотно прислонен к процессору или у кулера кол-во оборотов уменьшилось из-за пыли.Однако один раз замена помогла. Не знаю как вам.Отпишитесь, как поменяете.
Дело в том что этот комп мне в ремонт достался. И прислушается человек которому я его делал или нет его дело. Поэтому отписаться скорее всего не смогу. Но если вдруг он ко мне обратится с просьбой о замене , тогда отпишусь (если не забуду:D). Вот насчет не плотного прилегания куллера - это вполне реально.Проверить бы.
