Atheros ar9285 - не ловит сети.
  • Автор темы Автор темы Syrink
Syrink
5 Апр 2010
Asus k40ab, windows 7, atheros ar9285, общежитие - вещание одной сети с инетом на всю общагу. проблема вот в чем: в списке адаптеров беспровод всегда подключен, при этом ни списка сетей, ни возможности отключить адаптер нет. короче, он что включен, что выключен - нифига.
были 2 мысли:стандартная ноутбуковская фишка, fn+чтонибудь отключило мне адаптер. нет, я поставил все дрова на стандартные клавиши, все что можно включил, и все равно не работает.
думал, драйвер протух. тоже нет, обновил несколько раз и через windows update, и вручную.
Прошу помощи, что с адаптером? По запросу кину скрины или любую другую информацию.
А Беспроводное соединение в панели управления включено?
Адаптер отображается в диспетчере устройств?
В диспетчере все хорошо, он горит в списке. "Устройство работает нормально" и все такое.
Беспроводное соединение включено, тоже все хорошо. Единственный момент - ща расскажу...
См. скриншот 1 - там видно, соединение всегда активировано и подключено. По логике должно быть так: я отключил адаптер, включил - и он работает, но отключен. а он подключен, как будто сразу уже сеть поймал. при этом в списке сетей внизу нифига нету. работает только инет по кабелю, друг шарит с компа, стоящего рядом. не ловить сеть не может.
и при диагностике штатными средствами вылазиет вот что: scr2.webp (см. скриншот 2)
вот
да, win7 rtm 7600. апдейты качаю. антивирус - kis триал.
При этом на линуксе все работает, подключаюсь к сети и сижу в инете. Не понимаю, в чем проблема
Попробуйте удалить подключение и устройство из системы.
Неоднократно пробовал. Как простое удаление, так и удаление с драйверами. Не помогает, устройство устанавливается в прежнем виде - уже подключенное и неюзабельное.
Ну разве что откат системы или восстановление с Recovery DVD... или нужно перепроверять все настройки. Попробуйте
ipconfig /all под Windows и ifconfig под Linux и сравните.
Хорошая мысль. Не бросайте тему, отпишусь через несколько минут.
Закидываю скрины. В линуксе понимаю мало что, расшифруйте скриншот, если можно.
В Linux все в норме.
А под windows вашего адаптера в даже нет в списке сетевых устройств.
ввиду моей рассеяности :D, однажды, тоже ломал голову над этой проблемой, всё оказалось предельно просто: "Служба автонастройки WLAN" была отключена.
решение: открываем оснастку "services.msc" ищем нужную службу, выставляем тип запуска "авто", и запускаем её.
