Athlon 3800+X2(AM2)/ DVD+-RW/MB ASUS
Валик
24 Фев 2007
Процессор AMD Athlon 3800+X2 Socket AM2 box/ DVD+-RW NEC AD-5170A 18x OEM DVD±RW/DVD±R9 18x8x16x/18x6x/8x8x/48x32x48x, Внутренний, ATAPIй, Bulk, белая передняя панель/MB ASUS nVIDIA VIA K8M890 M2V-TVM mATX Чипсет VIA® K8M890 + VT8237R Plus/DDR II 1024MB PC2-4300 Aeneon (533MHz)/256 MB PCI-E RadeOn X1600Pro DVI TV-out PowerColor 128-bit PCI Express X16 ATI Radeon X1600 Pro 256МБ/128бит DDR II SDR, 500MHz(core)/400MHz(mem), 2xDVI,Видевыход,Cooling Fan(s)/Винчестер SATA 200 GB Hitachi HDT722520DLA380 8MB 7200rpm SATA II-300/Корпус 300
пидскажить чи нормальний вин
Нормальний :)
БП не слабый?
А на що він впливає і яка різ ниця, який треба не дорогий
просто не будет хватать мощности например при играх новых а в цене это разница не большая так что лучше взять с небольшим запасом
Який дето корпус 350 - 400 ?
Бери про запас на 400 - не пожалеешь
Берите БП-400-430w.
сколько он стоит такой блок випер посмотри ты у нас цены просто различаются на руси поближе к украйне будет
-ViрeR- написал(а):
Валик написал(а):
Ф на що воно впливає
Ни фига не понял. Переведите :)
Ну а яка разниця чи больший чи менший БП чи 300 чи 400? А наприклад корпус оставить цей самий а сам БП поставить 350- 400-450
бп бери таки 450 запас жрать не просит потом если камень менять будешь или оперативку добавлять пригодится
Скажіть чи можна наприклад корпус 300 оставить, а сам блок пит. помінять на 450 ілі 400 чи не буде він гріться і чи вийде так? Зараніє Спасибі!
корпус это корпус а блок питания это блок питания просто если корпус вместе с бп продается то если в магазине согласятся за доплату поменять на 400 или на 450 то хорошо если нет то придется докупить его отдельно и поменять можно самому можно у них в магазине обычно они соглашаются)) грется ничего не будет все нормально а резерв тебе никогда не повредит
Спасибі за те що розяснили! Якщо можна то ще розясніть відеокарта РАДЕОН 1600 256Мб нормально йтиме з іграми бо я думав брать 1300, а говорять шо вона слаба?
Да, 1300 достаточно слаба, бери хотя бы 1600 Pro или XT. Можешь GeForce 7*** хорошие карты
GeForce 7 якщо можна напишіть повну назву тільки щоб підходила по цені як 1600
Напиши максимальную цену видеокарты в $ посоветуем что получше
Посовітуйте що краще взять GF 6600LE 256M чи RadeOn X1600Pro 256MB це шо виходить по цені
