Athlon 64 X2 5000+ на 4 гигагерцах !
  • Автор темы Автор темы VipeR
Статус
VipeR
Имперская инквизиция
14 Фев 2007
Первые процессоры Brisbane, выпускаемые по 65 нм технологии, не обеспечили феноменального прорыва в разгонном потенциале по сравнению со своими 90 нм предшественниками - старшие модели Athlon 64 X2 ещё долго выпускались с использованием 90 нм технологии. Лишь недавно, с переходом на степпинг G2, ядро Brisbane начало демонстрировать улучшение частотного потенциала, и более быстрые 65 нм процессоры появились на рынке.
Вчера мы могли убедиться, что разгон 65 нм процессора Athlon 64 X2 5000+ Black Edition до 3.5 ГГц при использовании воздушного охлаждения не является чем-то из ряда вон выходящим. Пытливым оверклокерам наверняка хотелось узнать, сможет ли этот процессор разогнаться до более высоких частот при использовании экстремального охлаждения. Соответствующий эксперимент был описан на страницах форумов XtremeSystems.org и Hard OCP
Использование сухого льда позволило снять скриншот на частоте 4.0 ГГц: множитель был повышен до 17х, а напряжение на ядре - почти до 1.7 В. Использовалась материнская плата DFI на базе чипсета NVIDIA nForce 590 SLI
Данный результат доказывает, что AMD не ошиблась, наделив процессор Athlon 64 X2 5000+ свободным множителем и привлекательной ценой. Владельцы хороших материнских плат с разъёмом Socket AM2 могут выжать из процессора неплохие результаты разгона
источник
наконец-то достойный оверклокерский потенциал отличного процессора!
Жаль ,что для 939 сокета не сделали =D
Вот не знаю, мать для корвявых дур брать или "печек" =D Больше нравится второй вариант ,особенно после этой темы :)
под АМ2+ и АМ3 ....... выбор очевиден ;)
..чёрный фон,а дальше не загружается
когда мой компьютер загружается, появляется чёрный фон и выскакивает такая надпись:
searching for boot record from floppy..not found
searching for boot record from SCSI..not found
boot failure
insert boot diskеtte in A:
press any key (нажимаю любую клавишу- появляется всё то же самое)
что это означает и как это исправить?
помогите мне ,пожалуйста =)))
MarthaMyDear,перевод таков: ища запись ботинка из floppy..not обнаруженного поиска записи ботинка из SCSI..not обнаружившее, что неудача ботинка включает ботинок diskеtte в A:
нажмите любой ключ
по простому в биосе загрузгу установить надо не с флоп дисковода,а с hdd
---------- Добавлено в 21:36 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:30 ----------
MarthaMyDear,смотрите здесь http://www.thg.ru/mainboard/20050926/nastroyka_bios-02.html
страницы листаем
Endrew,как мне выйти на страницу,которая описана на сайте(у меня просто чёрный фон)? =)
Endrew, сколько можно переводить через Сократ Персональный или Промт(по качеству явно видно), ну или Google Translate. На самом деле переводится так: Поиск загрузочной записи на гибком диске(флоппи)-не обнаружено. Поиск загрузочной записи на SCSI(СКАЗИ)-не обнаружено. Загрузка провалена. Вставьте загрузочную дискету. Нажмите любую клавишу. Что делать? Сначала полазить в биосе. Проверить, обнаружен ли жесткий диск. Потом первым устройством указать CD-ROM, 2-HDD. Нажать F10. Как зайти в биос? Нажать при включении компьютера одну из этих кнопок: Del, F2(может быть другая, смотри, что пишется при загрузке). У меня если перед загрузкой системы нажать и держать F8 Открывается Boot Menu с надписью "Select Boot Device". Обычно бывает написано Hit DEL to enter Setup.
А дискета случайно в компе не вставлена когда комп грузится ?
crack-brigade,я разве что-то про F8 написал ?
---------- Добавлено в 22:45 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:42 ----------
и вот это разве не одно и тоже ?
Почти, с одной только разницей, что я говорю первым поставить CD-ROM а не HDD. Я думаю так лучше, потому что когда понадобится переустанавливать систему, не придется снова лазить в биос. Кстати, когда я писал сообщение, я твоего сообщения не видил. Возможно ты уже написал его, пока я писал ответ. Про F8 я написал так, к слову. Вдруг кому понадобится, будете знать. По-моему, это действует на материнках Asus(по крайней мере на моей P5Q).
Такс,по вашим указаниям первым деллом мне нужно проверить, обнаружен ли хард.
В биос зайти получилось... но дальше глаза разбегаются =))
что мне нужно из ссылки, которую дал Endrew? (укажите пальчиком :)
MarthaMyDear,advanced bios features .first boot device выставляете - cd-rom.
second boot device - hdd .ПОСЛЕ КАЖДОГО ВЫБОРА - F10
---------- Добавлено в 14:27 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 14:26 ----------
[FONT=Verdana,Arial,Helvetica]
[/FONT]​
[FONT=Verdana,Arial,Helvetica]Ищи строки:[/FONT][FONT=Verdana,Arial,Helvetica]
First
[/FONT] [FONT=Verdana,Arial,Helvetica]Boot Device[/FONT] - первое загрузочное устройство
[FONT=Verdana,Arial,Helvetica]Second[/FONT] [FONT=Verdana,Arial,Helvetica]Boot Device[/FONT] - второе загрузочное устройство
[FONT=Verdana,Arial,Helvetica]Third[/FONT] [FONT=Verdana,Arial,Helvetica]Boot Device[/FONT] - третье загрузочное устройство
[FONT=Verdana,Arial,Helvetica] И выбирай там что советовалось выше.
[/FONT]
cd-rom -не выставляется, там только 23 варианта предлагается- disabled и floppy 1.44 Mb3 1/2
PS и что выставлять в Third Boot Device ?
ничего не надо ,:)
а как насчёт "cd-rom -не выставляется, там только 2 варианта предлагается- disabled и floppy 1.44 Mb 3 1/2" ?
MarthaMyDear,идем сюда http://pchelpforum.ru/f27/t11556/ ,читаем мой пост 10 (#10) ,потом про биос ,а то я уже плутать начинаю в Ваших темах :)
Статус
