ATI Radeon 6770
  • Автор темы Автор темы Neemia
Neemia
14 Янв 2012
Всем доброго времени суток!
Сегодня произошел странный казус, включил компьютер и из корпуса завыл вентилятор, какой именно узнал сняв крышку...оказалось на видеокарте. Шум, кстати, крайне странный, как будто этот вентилятор силой заставляют крутиться, а иногда и вовсе останавливается, как на передышку и по новой...
Главное произошло это спонтанно, вчера все работало в штатном режиме, единственное что было перед выключением, это обновление Windows(7).
Жду адекватных ответов. :tehnari_ru_325:
P.S вот ссылка на карту (nix.ru), карте около 10 месяцев.
Откройте панель Catalyst Control Center - вкладка Perfornance и посмотрите сколько оборотов у куллера.
Снимите карту и проверьте на наличие повреждений и забитости (вполне возможно, что на ось куллера намотались волосы) самого куллера!
Переустановите драйвер предварительно удалив старый!
Рекомендую из списка авто обновлений убрать драйвер видео карты так как у Radeon`ов частенько бета версии глючат!
Спасибо за столь скорый ответ!
Вместо CCC нашел AMD Vision Engine Control Center, вот что там.
Если что-то обнаружите - дайте знать, сейчас буду доставать саму карту.
    40.9 KB · Просмотры: 264
Прочистил все изнутри, все бестолку :tehnari_ru_093: , правда не стал разбирать сам вентилятор, боюсь что-либо натворить и сделать еще хуже, есть еще какие-нибудь советы или нести в магазин?
Аккуратно часовой отвёрткой сквозь лопасти открутить сам вентилятор, отклеить с обратной стороны наклейку вместе с пластиковой или резиновой крышечкой и смазать машинным маслом...
После этого, гарантия останется за мной?
Если наклейку снимите, то скорее всего гарантии лишитесь!
Можете снять куллер и пощупать пальцем, есть ли там пробка!
Спасибо, правильнее всего думаю будет сдать, без лишних проблем (= еще раз спасибо за быстрые ответы.
Так что с картой? Все так и осталось без изменений?
Если боитесь остаться без гарантии, то поговорите с сервисом!
Иначе разбираем, чистим, мажем! :)
Просто мне показалось странным, что он вот так просто "сломался" за 1 ночь, ведь из-за пыли\волос шум должен расти по нарастающей, не так ли? А тут взял и резко загудел...Ну и ладно, не так страшно, страшнее когда выходит из строя сама видеокарта и при этом еще и забирает с собой мать\бп... :tehnari_ru_138:
Нацепить 80мм вентилятор от корпуса на саморезы и всего делов.И бог с ней,с этой гарантией.Карты,как правило меньше 2-х лет не живут(если не разгонами и прочей ерундой).А за это время можно и на новую поднакопить,помощнее.
