ATI Radeon HD 2400 PRO, производительность, замена
Лекс1
12 Дек 2009
Привет всем!!!:rolleyes:
У меня Acer Aspire M1100-JB71
процессор AMD Athlon64x2 4400 2.3 GHz,
оперативки 3 ГБ,
в.карта ATI Radeon HD 2400 PRO,
ОС vista Home Premium.
Оценил систему, Графика производительности рабочего стола для WIN Аэро - 3.4, графика для игр - 3.9, (некоторые игры с хорошей графикой подвисают:mad:) процессор -4.9, скорость обмена данными с диска 5.9.
Я решил поменять видео карту на ATI Radeon HD 4870 1 гб 256 бит, порты 2 выхода DVI-I, HDMI переходник в комплекте, переходник на D-Sub в комплекте, выход S-Video, компонентный выход через переходник, выход RCA через переходник, правда не знаю мощность своего блока питания.
Вопрос - подойдет эта видюха к моему железу или нет и что еще надо поменять чтоб все работало нормально.
Тема перенесена в соответствующий раздел форума. Модератор.
твой проц не будет успевать нагружать видюху, если его разогнать , то будет лучше, оптимально 4850 будет
Привет.
Спасибо за подсказку, а то я с железом не очень разбираюсь. посмотрел у на в городе такая стоит 4500р, а разъемы в мать подойдут?:)
ТОлько по аккуратней с ним. Есть однослотовая и двухслотовое охлаждение у этих карт. Бери двухслотку,в противном случае получите кипятильник. Прайс лист есть?
Замена в\карты
Привет!
Спасибо за подсказку. на барахолке я нашел такую, HD Radeon 4850 PCI-E 512MB DDR3 TV-out 2DVI c системой двойного охлаждения (DUO cooling) и синей неоновой подсветкой, в комплекте диск с дровами, переходник на аналоговый монитор, шлейф доп. питания 6-pin, температура карты не поднимается выше 37 градусов, полностью рабочая, проверенно на GTA4, Сrysis, call of duty 5, Resident evil 5 и т. д. При желании можно разогнать до предела, в данный момент частота стандартная, эта за 2999р. Похоже Б,У. А в магазине с одним кулером 4500р.
я бы взял такую, нл при условии зотькакой-то гарантии
Я разобрал комп у меня блок питания 250 ватт, похоже и его надо будет менять. Как выдумаете?
Посмотрел БП Остановился на Gembird CCC-PSU7 550W Низкий шум, 2 FAN, ATX, CE, PFC, 20+4+4 pin,SATA, шнур питания. Как такой, потянет?
Лекс1 если хотите быстренько похоронить комп, то подойдёт... если не хотите то надо чтото посерьёзнее, хотябы фсп на 450ват (пнф или паф).
Спасибо за подсказку, а то я в железках не особо разбираюсь. зацени такой БП ENHANCE 500W [ATX-0250GA], ATX v2.3, 12cm sleeve fan, Active PFC, а вот фпс, пнф или паф вообще нет. Потянет?
Лекс1 энханс можете брать, нормальный не очень дорогой блок.
