ATi Radeon HD 3800 series
straiker676
22 Ноя 2012
Проблема такая. Захожу в любую игру и появляются такие прозрачные квадратики называемые "артефактами". Игра зависает и при завершении игры через диспетчер задач появляется надпись "Видеодрайвер перестал отвечать и был успешно восстановлен". Раньше такое было. Как решал я раньше. Дал отдохнуть компьютеру один день, затем вытащил видеокарту и всунул её с большей силой. Также с памятью. Артефакты пропали, но вернулись спустя месяц. Пробовал "играть" с драйверами - не помогат. Температура вроде нормальная(~60градусов). Что делать? Нести в ремонт? Термопаста стоит на процессоре, до видеокарты ума не доходит. Дрова последние.
Если надо, опишу компьютер.
Извиняюсь. Температура в покое 50градусов, в игре 70.
На видеокарте меняли пасту?
Удалите полностью драйвер и заново установите.
Проверьте шнур от монитора и почистите разъемы.
на видеокарте незнаю где пасту менять :)
Насчёт драйвера попробую. Driver sweeper'ом чистить?
Насчёт шнура попробую. Отпишусь ,как всё сделаю.
Драйвера удалил -> перезагрузил комп. , Почистил Driver Sweeper'ом -> перезагрузил комп. , установил новые драйвера(последние) -> перезагрузил компьютер. Толку ноль. Артефакты остались.
Отсоединил шнур от монитора и видеокарты, проверил, зачистил, продул пылесосом. Запускаю, толку ноль.
Насчёт обработкой термопастой видеокарту не знаю...не могу понять, что мазать и где :D
Вообщем. Я смазал видеокарту. Зашёл проверить, но артефакты всеравно появились. Скинул 7 градусов целых! Попробую маленько подождать, чтобы они прижилась чтоли
