ATI Radeon HD 4800 1024MB
  • Автор темы Автор темы Samvel
Samvel
21 Май 2009
Ребят,поставил новую винду семёрку,была XP , теперь после этого монитор при работе именно (не игры а просто) стал вырубаться внезапно а комп работает всё норм, c hdmi чаще, на обычном цифровом кабеле реже,но тоже вырубился сегодня монитор. Все драйвера семёрка автоматом поставила,система пишет обновлений для видеокарты нет,видимо последние с официального сайта. В сети вычитал,что могут быть проблемы с отвалом монитора если первоначальные драйвера не оригинальные с диска,а из сети,то есть сначало надо с диска оригинал,а потом можно обновлять из сети.
Я диск с оригинальными драйверами потерял, может есть у кого?
Заранее благодарен
кстати Speccy не показывает температуру по видеокарте почему то,не знаю с чем это связано , может тоже из за драйверов...
инфу показывает ещё наверное по температуре и всё такое? Catalyst Software Suite не показывает
Честно говоря, не в курсе.
Всё равно экран вырубило опять и стало чуть громче с компа,на видеокарте сверху ближе к разъёмам горела красная лампочка. При работе сейчас с включённым монитором лампочка не горит
В принципе, не важно 4850 или 4850X2, дрова одинаковые.
:)) Давид, ты не забывай, этож мать их КРАСНЫЕ :)) У них там всё под мощными препаратами делается :D
По сабжу, автор если с питанием всё в порядке (подключено всё) - могу только посочувствовать и пожелать крепких нервов, ибо тебе придётся перелопатить ГИГАБАЙТЫ различных сборок дров на ВК, пробуй более старые версии, авось прокатит....
ещё момент, когда монитор вырубает,комп то работает,но кнопка например на клаве которая,для спящего режима,не срабатывает,хотя обычно кнопка вырубает комп и переводит в сон. Может всё таки система семёрки чудит? попробовать другую винду. Или вы склоняетесь к драйверам видеокарты всё таки? До семёрки,на ХР такого не было, но там были графические дефекты на чёрном фоне,но монитор не вырубало никогда
В случае с красным железом, быть может что угодно, но чаще проблема в дровах, хотя может и аппаратная часть... попробуй выдернуть ВК протереть контакты ластиком продуть слот от пыли, так же ОЗУ почистить не помешает... Но с дровами у них реально маразм полный...
просто если дело в ВК , монитор погас ладно - нет сигнала, так а почему же спящий режим на клаве в таком случае перестаёт работать? комп же работает,обычно она его вырубает одним касанием.
Хотя с другой стороны,всё таки какая то сигнальная красная лампа загорается на ВК,когда монитор теряет сигнал
то есть всё равно может быть из за драйверов видюшки?
именно так, а может и в самой видюхе дело... тут сложно сразу определить причину. Пробуй почистить, после уже пробуй дрова менять.
