ATX блок питания
АлеKSандр
28 Мар 2013
ATX блок питания
Включается на секунду и сразу отключается, как при замыкании. Разобрал, посмотрел, ничего не замыкает. В чем м.б. дело?
    196.6 KB · Просмотры: 190
    90.6 KB · Просмотры: 120
    80 KB · Просмотры: 84
На холостом ходу отключается? т.е когда отсоединен от компа?
Он питает автомобильный усилитель. Блок питания новый, приобретался именно для усилителя. Так вот с усилителем и не работает. На холостом ходу тоже. Цеплял к нему вентилятор от компа, тоже отключается.
А чеза блок вообще? дай полное его название, и какой усь питаешь?
блок Hyper type800. Не мой, друг принес посмотреть что с ним. Я думал кз, оказывается нет. Усилок какой он питает я не знаю. Говорит что 800 ватт, блок тоже 800 ватт.
Он все 4 линии соединял в 2 линии? т.е те которые В1 - с В2 = 28А, и В3 с В4 = 28А...каждая линия + В1 В2 В3 В4 имеет силу тока по 14А. просто если он задействовал только 2 линии по 14А то скорее БП накрылся от перегруза, и в свою очередь и усь может накрыться от нехватки питания
Эти конд-ры не вздуты?
    197.7 KB · Просмотры: 143
Изм. прибор есть? Тогда померяй выходное сопротивление между общим проводом и выходами блока. По +5В и +12В вольтам - где-то в районе 100-250 ом (то же для -5В и -12В), +3.3В - около 5...15 Ом. Если отличаются - выходные конд-ры, диодные сборки, диоды, полевик (3.3В).
Желтые провода соединены почти все. Только 4 остались без дела. Конденсаторы все целые. Изм. прибор есть. Как измерю, сообщу.
замерьте напряжение на втором выходе дежурного источника питания, должно быть 12-30в по информации в сети. Сейчас бьюсь именно с таким случаем, когда дежурка работает, +5,18в СБ есть, но мало напряжение на втором выходе + 8,7 В и может от этого и запуска нет и ключ 5027 греется. Грешу на трансформатор, диоды все прозванивал и менял на всякий случай. У ключа переходы исправны и Его пока не менял. Силовая часть проверена, ключи оба заменяны, диоды в обвязках баз ключей тоже, резисторы поврежденные тоже новые, и электролиты новые, диоды и полумосты выхода проверены.... несколько раз запускался с многократных попыток и нагрузку не держал , дальше попытки запуска прекратил. Дежурка не выдает чего надо ..Мнения любые интересны
Надо все линии нагрузить чем нибудь скорее всего.
Или нехватка мощи.
на холостом ходу должен работать. минимальные нагрузочные резисторы по выходам есть. Испарвный аналогичный запускается на ХХ сразу
Мощности то хвататет, но сила тока явно маленькая для усилка мощностью 800вт, там минимум по 30А надо на каждую шину.
А PS-ON (зеленый) и землю (черный) замкнуть?
да зеленый на черный блок питания должен включиться. попробуй нагрузить двумя 100 ваттными автомобильными лампами, с передних фар. если будет пахать то все нормуль, да учти при подключение ламп к работающему блоку питания холодных ламп он может уходить в защиту(вырубаться), т.к., сопротивление холодных ламп меньше и ток выше. я предварительно цеплял лампы к мелкому 12 вольтовому аккумулятору и грел их в течении 30 секунд и вперед.
Силовые транзисторы и диоды прозвоните тестером на предмет пробоя..
P/S
Основные характеристики HIPER HPU-4M780:
мощность – 780 Ватт (пиковая мощность 980 Ватт);
четыре шины +12 В, ток – до 18 А;
соответствие стандарту ATX12V v2.2/EPS12V v2.91;
наличие схемы активного PFC;
КПД – 85%;
отсоединяемые кабели питания;
система охлаждения: вентилятор 135 х 135 х 25 мм (скорость вращения 1000 – 1800 об/мин), сетчатая конструкция корпуса;
толщина корпуса – 1 мм;
сертификат NVIDIA SLI Ready;
габаритные размеры 180 х 150 х 86 мм, вес – 2,5 кг;
Части схемы блока HYPER ШИМ 3843 (Дежурка, силовые ключи, PFC
    36.2 KB · Просмотры: 67
    25.8 KB · Просмотры: 87
