ZiGfrid
- 19 Сен 2008
Здравствуйте!Вот в чем вопрос!
Знакомый купил сам по частям комп, но так как неочень в этих делах, попросил помочь со сборкой.
Система:
мать: ASUS Striker II NSE
камень: core 2 duo e8600 3.33 ghz
память: ddr3 corsair xms3 4x1024mb 1066mhz (7-7-7-20)
видео: ASUS EAH3870x2 1Gb
питание:1000 w
После установки операционки, происходит такая вещь- при движении мышкой, курсор на несколько секунд застывает, затем снова продолжает движение, через небольшой промежуток времени происходит тоже самое. Так же в неопознанных аппаратах сидит Audio Devce on Hige Definition Audio Bus, но звук есть.
При попытке запустить компьютерную игру все долго тормозит и зависает.
Подскажите , в чем может быть проблема?
Перепрошил БИОС на новую версию - не помогло, скачал новые дровишки - та же фигня.
Самое интересное! - попытался поставить другую видюху - ATI HD3450 256 M -при установке операционки, при настройки устройств, комп выпубается.
Температура проца около 30 градусов
Система:
питание:1000 w
