Аудио и видео драйвер для Intel D815EEA под Windows XP prof.
Таис
25 Фев 2007
На железо Intel D815EEA успешно инсталировала Windows XP prof. При попытке прослушать аудио файл или посмотреть фильм Media Player 9 выдает сообщение:
Windows Media Player cannot play the file because there is a problem with your sound device. There may not be a sound device installed on your computer, it may be in use by another program, or it may not be functioning properly.
Драйверы материнской платы не инсталированы из-за их отсутствия (под Windows XP prof). В панели управления выдается сообщение об исправном действии Audio Device, но в Properties пусто.
Помогите найти аудио и видео драйвер для матери Intel D815EEA под Windows XP prof или решить проблему другим способом, не меняя железо. Заранее благодарна.
Уважаемый Hacker проинсталировала кодеки по вашим ссылкам. Видео пошло, но если пытаться воспроизвести аудио файл появляется прежнее сообщение: (Windows Media Player cannot play the file because there is a problem with your sound device. There may not be a sound device installed on your computer, it may be in use by another program, or it may not be functioning properly.)
На странице Intel имеются аудио драйверы под мою материнку только до Win 2000, которые уже раньше без результатно инсталировала. Должны ли они сочетаться с Windows XP prof???
установите для 2000-ка, чтож сделаешь .. ну нету новых драйверов.. старовата мама... и установите новый WMP 11..
обязательно установите драйвера чипсета.. они есть новые..
ну и там на интел, что то было по поводу драйверов звука.. почитать надо...
Уважаемый Hacker, установила все Вами выше указанное. - Без изменений. Один человек посоветовал проверить в Биосе аудио установки. Проверила, в Биосе аудио ОТСУТСТВУЕТ!!!!!!!!!! На материнке имеется аудио дивайс AD 1885 и имеются аудио выводы на задней панели (что-либо связанное с аудио кодаками или аудио дивайсами искала во всех местах Биоса, где что-либо можно поменять в том числе и в перефирийных устройствах). ВОПРОС: Нормально ли данное отсутствие и что еще можно попытаться сделать чтобы запустить звук, неустанавливая доп. аудио карту?
Зайди на сайт www.ecs.com
Там найдешь аудио и видео дрова для своей мати. Когда зайдешь на сайт, набери в поисковике фирму-производителя своей материнки и её номер.
Сам перезагружается
День добрый!Так вышло что пришлось переустанавливать винду,в виду простоты выбор пал на сборку Zver,установилась,всё поёт и играет,но через 10 минут игры молча происходит перезагрузка.В журнале событий ни чего,как будто и не было ни чего.Мать асус,может что с биосом.у меня этот же зверь работал и ни чего.
При любой игре? Или каких то конкретно?
Да,при любой игре.И ещё появилось при загрузке системы новое окно.Раньше появлялось только страничка от материнки,там где всё не по руски,на черном фоне,типа асус американ корп....и т.д.,а сейчас после неё ещё одно окно что то спрашивает load pioneer dvd...
Перезагружается только в играх или вообще при работе?
Это говорит о том, что сбросились параметры BIOS. А картинка - ничего страшного. Вот только не пойму связи с вылетом. Уточните, пожалуйста, через 10 минут вылетает только из игр? Возможно перегрев? Или просто игра вылетает?
Игры сильно грузят процессор и видеокарту. При обычной работе загрузка умеренная. Чем выше загрузка тем требуется больше ресурсов питания. Чем больше требуется ресурсов питания тем сильнее происходит нагрев поверхности. Из этой цепочки следует причина - перегрев. Denesis прав, проверь работоспособность всех куллеров системы, продуй их и радиаторы от пыли. Схожая ситуация была у меня - при запуске игры через 5 - 10 минит происходил Windows-пока (махал мне ручкой и системник отключался). Проблема была с перегревом северного моста. Решил проблему установкой дополнительного куллера охлаждения напротив него :).
Всё решилось,оказалось что БП чего то перегорело,он запускался и тут же вырубался.Замена решила всё.
