Аудио интертеймент "Радиола"
Всем привет, доделал очередной проект, стойка под аппаратуру со встроенными колонками или наоборот. Вообщем дело было так, клиенту нужны были колонки для музыки, для телевизора и аппаратуру на стойке разместить. Приехал, посмотрел и понял, что места нет вообще и что то угловатое не поставишь.
Ходил вокруг да около, думал что здесь можно сделать, придумал. Тогда это казалось простым решением, объеденить всё в одно устройство, на практике получилось не так просто как казалось. Сделал эскиз, утвердил ну и дальше изготовление.
Начал с изготовления столешницы и цоколя, технология столярная, понятная, углублятся не буду. Вот только с дизайном оказалось не так всё просто, но в итоге и эти проблемы преодолел.
Далее изготовление несущих стенок.
Предварительная сборка столешницы и примерка динамиков.
В процессе изготовления акустическую компоновку менял несколько раз. Фазоинвертер на лицевую сторону не выведешь, не красиво. Cзади не спрячешь, стена мешает, стоит в плотную и гудеть будет. Закрытый корпус мне тоже не понравился, всё хорошо, но низов мало.
Что делать? Решение получилось не однозначное, но работает. Сделал заднюю стенку дырявой (фотографий отверстий к сожалению не сделал), получилась ПАС-панель акустического сопротивления а выходит всё это дело в щель между стеной и задней стенкой изделия, далее весь это объём согласуется с открытым пространством через прорези под провода для аппаратуры. Я их специально побольше сделал и провода легче выводить и бубни ловки будет меньше.
