Аудио система к телевизору
ILYHA7777
8 Фев 2012
Привет фрумчане!))
Есть у меня к вам вопросы!
Купил акустическую систему sven ms-920 Колонки Sven MS-920. Акустические системы. Интернет-магазин. КЕЙ.
Подключил ее к своему старенькому телевизору Samsung CS2038 Samsung CS-2038 R описание отзывы цены
Но проблема в том, что постоянно оставлять включенную акустику не хочется, не долго протянет,а если выключать то включая телевизор с пульта... она соответственно не работает!
Так вот вопрос, как это можно сделать??? Мне посоветовали поставить реле на сетевой кабель акустики, а как все это запитать? Какая схема, нужна ли нагрузка? Как это все рассчитать?:tehnari_ru_837:
если есть опыт то можно залезть в телевизор найти унч иот его пини подключить реле управляющее линией 220в к которой подключены колонки . включаешь телик с пульта ,включаются колонки .
С мат частью проблема... на практике проще разобраться!
По какой схеме это подключать? Какое реле брать?
А я где то на "развалах" интернета видел схему включения дополнительных устройств, по видеосигналу. Простой ключик на 2-х транзисторах(ну если не ошибаюсь).
При появлении видеосигнала на выходе видео, схема срабатывала и включала видеомагнитофон.
Взглянуть бы хотя бы одним глазком!:tehnari_ru_211:
найти усилитель звука в телеке , найти откуда питается усилитель и к его питанию подключить реле . реле брать чтобы срабатывало от напряжения близкого к напряжению питания усилителя , а управляемые контакты выдерживали 220в хотябы 3а.
Эмс... вроде понял!) Побежал за соответствующей релешкой и в бой!:tehnari_ru_509:
Нашел дома реле Рэс 10
Потянет она? Или стоит что то другое приобрести?
РЭС 10 не подойдет, низковольтное (напряжение коммутации - до 30VDC)
Сейчас проще приобрести импортное реле, 250В 10-16А, с управляющей обмоткой на 5-12 вольт.
    3.9 KB · Просмотры: 915
