Аудиопроцессор upc1892
GorJenya
4 Июл 2013
Здравствуйте! Есть у меня микросхема upc1892 , представляет она собой аудиопроцессор который преобразует стерео сигнал в квадро, в расширенное стерео, делает из моно стерео, и разделяет стерео сигнал на фронт, тыл и центр. Получается выходов у нее 4, два выхода на фронт, один центр и один тыл , а колонок у меня 5. Нужно как-то сделать еще один выход на тыл. Я думаю сделать преобразователь с моно в стерео с помощью тда 3810 или другой микросхемы(схемы), можно так или нет.
Аудиопроцессор mPC1892 преобразует плоский
стереофонический сигнал (L и R) в четырехканальный
«объемный». Основу интегральной микросхемы ИМС
составляют суммарно-разностная матрица и фазо-
сдвигающие (на угол а) цепи. В результате обработки
формируются сигналы L + a(L - R), R - a(L - R), L + R,
a(L - R), которые поступают на выводы OUT L, OUT R,
OUT-CENTER и OUT SURROUND соответственно.
Первые два сигнала подаются на обычные
стереоколонки, а два других - на фронтальную и
тыловую. В канале SURROUND обычно используют
либо две колонки, либо одну (расположенную
напротив фронтальной). В зависимости от
выбранного переключателями S1, S2 режима (Выкл./
Музыка/Кинофильм/Dolby surround) изменяется
фазовый сдвиг а, при этом положение регулировок
Center и Surround влияет на долю дополнительных
сигналов (L-R)n(L+R), что позволяет изменить
звучание от обычного стерео до гиперобъемного.
