Auslogics Boost Speed
sergey111
26 Апр 2008
всем доброе время суток. вот значит какая проблема: при попытке открыть свойства любого диска будь то физический или логический вылетает вот такое окошечко после его неоднократного закрытия все свойства показывает. даже при открытиии любого диска оно само по себе вылетает и его приходиться закрывать несколько раз. система работает нормально, вирусов нет. вопрос:в следствии чего это происходит???
за раннее спасибо!!!
оооо эта бяка у меня бывает когда я при установки какой-нить игры вынимаю диск!Спасает только перезагрузка!
но дело в том что я ни какой диск не вынимал при его работе, а эта херня появляется даже после перезагрузки
скань на вирусы
Если есть - попробуйте деинсталлировать программы Alcohol и Daemon Tools и протестить.
хорошо попробую потом отпишусь
удалил эти проги, проверил на ошибки прогой "Auslogics Boost Speed " и все стало в норме.
