AUX в касетной автомагнитоле LG TCC-6220
тиристор дима
7 Июн 2012
валяется бестолку касетная автомагнитола. Хочу её использовать в качестве усилителя хочу сделать AUX вход. но не знаю как.
отрежь дорожки от панели мг. И на рег громк вместо нее включай свой вх.
Самый простой вариант, это подать внешний звуковой сигнал на вход микросхемы IC601 на 11 и 15 выводы (R TAPE, L TAPE соответственно). Для этого нужно отпаять минусовые выводы конденсаторов С505 и С555 от микросхемы предварительного усилителя IC501 и соединить их с источником внешнего сигнала. Затем, на лентопротяжном механизме отключить провод идущий на электродвигатель и замкнуть переключатель RA/TA SW переключающий магнитолу в режим "магнитофон". Таким образом будет работать и регулятор громкости и темброблок.
Здравствуйте, помогите пожалуйста по этой теме, немогу писать в ЛС.
можно как то связаться?
по поводу aux'а к lg, но у меня модель 5650.
(т.е.) от разъема 3.5 - два контакта я должен припаять на 11 и 15 выходы?)
(или отпаять минусы у обоих конденсаторов и на на минусы конденсаторов я должен припаять по 2 контакта от 3.5 ждека? а с с601 вообще ничего не делать?)
и какой переключатель надо замкнуть?
схема 5650
Всё правильно, для модели 5650 необходимо отпаять минусовые выводы конденсаторов С555, С505 и на эти минусовые выводы подать внешний сигнал. Для перевода магнитолы в режим "ТАРЕ" замкнуть выводы 2 и 3 разъёма PN 502 и отключить питание мотора
