Аварийная кнопка перезагрузки биоса
  • Автор темы Автор темы Adgjmp
Adgjmp
2 Ноя 2008
У меня стареньки самсунг Р29, в один прекрасный момент завис, пришлось вырубить, после этого не могу запустить. Даже жестки отформотировал на другом комое. Не помогало. Загрузочные диски все есть, в комплекте шли. При включении загорается сетевая лампочка, происходит кратковременный опрос дисковода, даже если там загруз.диск и все, тишина. Думаю надо перезапустить биос, а как не знаю. Цивилизация далеко, сервиза ни какого. Требуется подробная инструкция.
В биосе стоит загрузка с сидюка?
Стоял да с СД.
Либо менюшку какую вызвать нужно(возможно F8), либо сидюк полетел или батарейку минут на 15 с материнки вытащить надо(затем поставить).
Кнопки ни какие не работают. Открыл верхнюю крышку, где батарейка? Со стороны клавы или со стороны нижней крышки?
Под клавиатурой.
Все! Разобрал полностью, на свой страх и риск. Нашел батарейку, (без полной разборки не достать) отключил, покурил, собрал. Толку нет. Ни каких изменений. Все равно спасибо. Было интересно разобрать, даже несколько фото сделал :-)
