Автомагнитола глючит
caterpiler
28 Дек 2016
доброго дня ребят магнитола pioneer 4250sd при включении то есть при подаче питания на экране мигает надпись press disp t
На пульте дистанционного управления есть кнопка с названием disp. И магнитола просит вас ее нажать.
А что это значить ?
Вот это вот и значит. Английский язык школьной программы.
Нажать
сокращение от слова дисплей.
В сумме- выбрать вам нужно показания дисплея. Так в инструкции написано. Только она вам врятли поможет. Ведь на английском написана (свободно лежит в сети).
На пульте дистанционного управления есть кнопка с названием disp. И магнитола просит вас ее нажать.Вот это вот и значит. Английский язык школьной программы. Нажатьсокращение от слова дисплей.
Не я имел ввиду что там отключил пульт
Тогда посмотрите на самой магнитоле кнопочку /DISP/SCRL Она слева внизу от поворотной ручки MULTI-CONTROL.
как думаете по слетело на магнитоле ?
Нажмите на ручку MULTI-CONTROL. Должно появится меню. Поворот ручки M-C выбор пункта меню. Нажатие на M-C переход к выбранному пункту. Нажатие на клавишу /DISP/SCRL возврат к предыдущему меню. При полностью отключенном питании, а затем при его подаче, мгнитола сбрасывается на заводские настройки и первое, что показывает - демо "ролик". В общем начните сначала моего текста в этом сообщении.
У меня pioneer без диска, просто тюнер с USB проигрывателем, но принципы одинаковые, судя по инструкции. Которую вы так и не хотите найти. Судя по всему. Мне что? Уговаривать вас скачать мануал?
Да какие кнопки нажимать ни на что не реагирует . При нажатии Дима просто мигаеьт тудасюда полоска на экране
Кто нить может объяснить это программа глючит или что ?
