Автомагнитола не включается
  • Автор темы Автор темы mon09
mon09
7 Дек 2014
Всем привет
Магнитола юсб ,то есть тока флешки можно ставить нет сд двд. Горят кнопки экран нет и при нажатии кнопок ничего не происходит . Из за чего эт может быть ?
Модель магнитолы можно узнать?
На вскидку - отошел в иной мир ЦП, либо вышибло питание оного.
Схемку на данный аппарат видимо не найти... Давай фото в хорошем качестве внутренностей данного "пациента"...
В таких штамповках часто стоят маломощные стабилизаторы ЦП без радиаторов , которые сильно греются и поэтому выходят из строя, иногда тянут за собой и процессор.
Да заработало оно . Подключил к блоку питания и заработало . Однажды тоже он так не работал и заработал сам . Может в питании дело ? 12в аккумов может подсевшие . У него на кришке написано внимание минимум 12в
Да еще к тому-же там разводка платы печальная, у меня имеется такой "агрегат", сначала вышибло 7805, потом вышибло предохранитель на шине 5В, потом просто умер и всё, валялся долго, и как то решил разобрать "хлам", ну думаю вроде с виду новый плеерок то, жаль выбрасывать, вскрыл, пощупал тестером, питания 0, стал колупать дальше, а там... Короче раздербанил фишку (разъём) которая вся клеем была залита, и увидел забавную картину, силовая шина питания, по плате идёт шириной ну 3-4мм, а прям от разъёма участок около 5мм имеет ширину не более 1мм, как итог - в этом месте выгорела напрочь дорожка, кинул перемычку 2мм проводом и всё заработало :)
Открой корпус и сделай фотки чего и как там, если стабилизатор "в воздухе" надо бы ему радиатор прилепить (или перенести к корпусу его и прикрутить)
