Автоматическая перезагрузка спутникового ресивера
Есть проблема на кабельном ТВ как переодическое "зависание" спутникового ресивера, которое лечится только выкл /вкл. из розетки. Маленькая контора в нашем селе не может себе позволить содержать постоянного оператора, который бы это делал. В качестве источника управления устройства думаю можно взять наличие/отсутствие audio сигнала, так как видеосигнал при зависании присутствует в виде стоп кадра, а звук отсутствует. Устройство должно работать таким образом:
при отсутствии звука в течении например 1-2 минуты, разомкнуть силовые контакты реле через которые питается ресивер и через 2-3 секунды замкнуть, тем самым по новой дать питание ресиверу. Посоветуйте как собрать такого рода схемку
