Автоматический стабилизатор напряжения U-STR-500\1
bamsikmaks
5 Ноя 2016
Приветствую всех! Друзья,нужна помощь.
В общем купили ее для холодильника.Рекомендовали мастера при магазине и консультант,что подойдет вполне для работы с холодильником.Так вот,купили,работал.А тут на днях холодильник "замолчал".Без стабилизатора работает,а с ним нет.Пробовал светильник через него,лампа горела слабым накалом,а сейчас попробовал и она вообще не горит через стабилизатор... Загарается зеленая лампочка,а потом сразу красная...Что может быть с ним.В роде стало такое проявляться после метели.Помогите пожалуйста,подскажите с чего начать осмотр?!..Вот ссылка на этот прибор
https://mcgrp.ru/manual/uniel/u-str-500-1
    26.6 KB · Просмотры: 181
    35.3 KB · Просмотры: 148
    18.6 KB · Просмотры: 87
    53.4 KB · Просмотры: 229
    53.1 KB · Просмотры: 203
    20.7 KB · Просмотры: 117
    23 KB · Просмотры: 103
С чтения верхней этикетки на корпусе. :)
Без принципиальной схемы будет трудно помочь...
для холодильника
А мощность холодильника согласована с мощностью стабилизатора ? Особенно учтён ли пусковой ток ?
Поломался, что тут не ясного.
С поиска схемы, с внешнего осмотра ЭРЭ, с измерений, хотя бы, питания управляющей платы. Да и состав данного стабилизатора не мешает огласить.
А если к электронике нет никакого отношения, то лучше обратиться к специалисту.
Я услышал Вас,но все таки я для того и написал тут,что бы вникать и самому с помощью ВАС форумчанинов Специалистов,починить данный прибор.
Тогда ищите принципиальную электрическую схему. Или вы хотите чтобы мы сами нашли её? Прошерстили Интернет, сделали запрос на предприятие... ?
Правда, вдруг, найдётся кто-нибудь, у кого такой же стабилизатор и он его уже ремонтировал.
Мудро,но не сговорчиво)))Нет,я сам попытаюсь найти схему...Ну да ладно,я Вас услышал!Спасибо!tehno025
Штопал схожую фигню, созвонился с сервисом производителя. Попросили фото платы и выслали схему. Правда в ней была одна неточность, но разобрался.
Посмотри, если эти схемы чем-то помогут. Проверь питание на плате управления - 12В на реле и обычно 5В на контроллер. Цифровой вольтметр есть? В режиме измерения выходного напряжения не верь ему. Нет там стабильных 220В, которые он показывает, реально от 210 до 240В.Чаще виноваты бывают реле не замыкается или не размыкается контакт от больших токов нагрузки. У холодильника большие пусковые токи.
    136.4 KB · Просмотры: 664
    49.4 KB · Просмотры: 635
    30.5 KB · Просмотры: 570
Женя что с стабилизатором? Одно могу сказать той мощности что указана на этикетке явно недостаточно для холодильника, подпалили вы его.
Не могу найти схему
Маловероятно что найдешь один в один. Выше давали схемы- сравнивал? Да и что было проделано с ним для восстановления. И над этим задумывался?
Одно могу сказать той мощности что указана на этикетке явно недостаточно для холодильника, подпалили вы его. __________________
Фотки кстати почти не информативны, на них плохо видно внутреннее устройство!
Да ни чего не делал еще..От ресанта схема не та.Фото могу предоставить во всех ракурсах.
Посмотри сначала реле , они часто дохнут при больших мощностях .
Серёга ты уже третий кто об этом говорить ему.
А воз и ныне там.
А вот это надо сразу делать, а так опять одна болтовня.
Все релейные стабилизаторы устроены примерно одинаково. Внешний осмотр произведи наконец то!
Несколько релейных стабилизаторов, что были в мастерской за последнее время, не подлежат ремонту по причине неисправности автотрансформатора, симптомы такие же - сразу уходит в защиту.
Методика проверки - отключить трансформатор от платы, подать 220 Вольт на соответствующую обмотку и проверить напряжения на остальных выводах.
