Автоматические шторы
DeNi Lipsky
начинающий
9 Сен 2011
Как сделать карниз управляемый с пульта? Не подскажите схему или технологию? Заранее благодарен.:tehnari_ru_837:
Посмотрите приводы Sonesse для штор, у знакомого на них все подъемные шторы сделаны.
как и любая схема с управлением пультом. приемник-обработчик + исполняемое устройство(реле). в данном случае еще пара концевых выключателей.
есть в продаже и готовые решения.
просто сама фишка самому бы все сделать.
я вот думаю исполняемое устройство от электрической отвертки взять, но одно но, моторчик у неё питается то от батареек, а нужно то, чтобы запитывалось от розетки к примеру. заранее благодарен
Я бы сделал трубку со шнеком, на котором бы висели кольца штор. А сам шнек приводить в движение тихоходным двигателем.
Шнек с переменным шагом резьбы? Ведь расстояние между кольцами меняется и тем меньше, чем шире раздвинуты шторы (а кольцо с краю гардины вообще неподвижно).
Обычно тросиком тянут за крайнее кольцо.
Нет, с постоянным. Только край шторы закрепить и всё.
Когда участок между кольцами натянется, то кольцо будет просто проскальзывать на шнеке, таким образом штора идеально распрямится.
Закреплённое кольцо - №1. Начинаем сдвигать штору, первым натянется кольцо №2, и пока остальные кольца едут дальше, это будет прыгать на зубах шнека. То же произойдёт через некоторое время с кольцом №3 и так далее. Таким образом, когда к своей конечной точке будет подъезжать последнее кольцо, все остальные будут прыгать на зубах шнека, создавая лишнее звуковое оформление и вытрясая из шторы пыль. Ну и лишний расход мощности на эти эффекты и вообще трение по шнеку.
Но идея интересная :)
Не надо давать высокие обороты и сильно прыгать и шуметь не будет. Только шнек надо делать двунаправленным: до половины с левой резьбой, а дальше с правой.
Пока не сделаешь - не узнаешь :)
Меня пока заинтересовала собственная же идея с переменным шагом резьбы, только, похоже, сложновато будет в реализации (если вообще возможно).
Можно два шнека с двумя приводами или "дифференциалом" посередине...
Валерий, будет Steampunk гардина? :D
P.S. Ещё одна идея, позволяющая сохранять одинаковые расстояния между крючками/кольцами (если это нужно): пантограф! :tehnari_ru_948:
Были времена,делали мы с отцом "умный дом"(если его можно было так назвать, в то время). Так у нас шторы открывали приводы стеклоочистителей от авто ВаЗ через тросики, по типу вертикальных жалюзей.
Не надо переменного шага, надо просто на трубу навить толстую проволоку и припаять её. Всё работает идеально, я такое делал ещё в семидесятых годах.
Надо в ситуации, когда требуется сохранять равные промежутки между кольцами при любом положении штор (имеется ввиду - полузакрытые). Знакомая у меня к этому вопросу относится очень щепетильно, с ворчанием поправляя занавески за каждым, кто их тронул :D
Они и будут сохраняться одинаковыми когда штора натянется.
И как в этом случае поможет переменный шаг шнека?
Пока точно не знаю :)
Но мысль в том, что чем дальше отдельно взятое кольцо от неподвижного края, тем быстрее бежит.
Я думаю, что одинаковое расстояние между кольцами актуально только для прожжённых перфекционистов.
