Автоматическое обновление в старой винде сожрало память и само не загрузилось
Passionfruit
1 Ноя 2017
Сижу за старенькой виндовс XP. Проблема такая - ноут старый, всего памяти на диске С 19гигов. Когда-то чистила, освободила пару гигов, потом комп решил обновится через автоматическое обновление самого виндовс. Не помню уже точно, но по моему компонентов он куча то загрузил, а памяти их установить не хватило (мне так кажется), так как оставляла ноут на ночь - загружалось всего 2-3 обновления из 70 прибл. В итоге после нескольких неудачных попыток обновления, я его отключила. Но место то по прежнему занято. Можно ли как нибудь избавится от тех загруженных но не установленный компонентов?.....Возможно конечно не от обновления память сьелась, но помню что она часто пропадала именно в те времена когда я пыталась добить то обновление.....Нужно хоть 1гиг освободить. Не говорите очистить рабочий стол, папки TEMP и все в таком стиле (базовое), это все время от время чистится. Память комп конечно уже не жрет без причины, но интересно куда он ее в то время дел, и можно ли вернуть.
Попробуй это может и на ХР пойдёт. Желающим после обновления избавится от устаревших компонентов после обновления:
1. Запустить командную строку от администратора.
2. Скопировать\вставить
Код:
dism /online /cleanup-image /startcomponentcleanup
dism /online /cleanup-image /startcomponentcleanup /resetbase
3. После выполнения первой команды нажать "Enter" для запуска второй команды.
Команды могут выполняться долго, нужно ждать.
Первая команда удаляет из хранилища устаревшие файлы,
вторая перестраивает (сжимает) базу данных компонентов.
4. Перезагрузиться.
Можно попробовать Wise Care 365. Именно pro-версию. Там есть возможность очистить все загруженные файлы обновлений, которые занимают место на диске. Именно эта вкладка на скриншоте ниже даёт такую возможность
    45.9 KB · Просмотры: 147
Код:
4. Перезагрузиться.
Когда выбираю запустить командную строку от администратора, то выдает следующее - "Указанная служба не может быть запущена, поскольку она отключена или все связанные с ней устройства отключены", может это выбивается из за того что я не ввела пароль? (пароль не знаю какой нужно вводить)
Запустите программку из вложения, просканируйте размер всех папок на диске, найдите и удалите вручную. Если сомневаетесь в чём-либо - скриншоты сюда, подскажем.
