Автоматическое включение вентилятора
  • Автор темы Автор темы Swep
Swep
19 Фев 2011
Подскажите схемку для автоматического включения вентилятора при достижении определенной температуры. По логике знаю,что для этого нужен транзистор,терморезистор,подстроечный резистор.Но сам схему придумать не могу,к сожалению..
Вот схема на ТЛ-ке. Если двигатель не мощный (ток до 100 ма), то его можно включить вместо реле. Терморезистор можно поставить любой, какой найдете, а подстроечник по номиналу поставить в два раза меньше терморезистора.
Подстроечником регулируем температуру включения.
    5.6 KB · Просмотры: 3,202
Несколько вопросов возникло: диод какой можно применить? Стабилитрон на 12 вольт? Если источник питания будет к примеру 6 вольт,то стабилитрон на это же напряжение?Тогда и номиналы сопротивлений тоже изменятся? И что такое К1?первый раз вижу
Отвечу за spb-nik
диод нужен для гашения самоиндукции обмотки реле. Годится практически любой выпрямительный диод.
TL431 - регулируемый стабилитрон
обмотка реле, контакты которого будут управлять нагрузкой.
А теперь у меня вопросы. Можно подробнее - что за вентилятор? При какой температуре он должен включаться? При какой - выключаться? Где это будет применяться?
Ultras,Привет,я тоже казанский:)
Пока не определился со всем точно.Хотел использовать для усилителя,сейчас пока не знаю.Вообще,для интереса хотел бы узнать принцип автоматического включения и отключения.И как кстати он должен отключаться?тоже с помощью реле?К примеру,будет использоваться компьютерный вентилятор,чтобы включался при С=50 и отключался при с=40.Применяться будет предположительно в алюминиевом корпусе для усилителя
Ага. Есть такой вариант - сходите на рынок (или по ремонтным мастерским), поищите биметаллический термодатчик для стиральной машины на 50 градусов. У него два вывода, включаете его последовательно с вентилятором.
