Автомобильный компьютер от Shuttle
  • Автор темы Автор темы VipeR
Статус
VipeR
Имперская инквизиция
14 Фев 2007
Автомобильный компьютер CarPC имеет размеры 11"x 9.1"x 2.8", при этом способен противостоять высоким температурам, вибрациям и перепадам питающего напряжения в машине. CarPC стабильно работает при перегреве порядка 50 градусов Цельсия, а сам при этом потребляет всего около 65 Вт при полной нагрузке. Устойчивость системы к ударам и вибрациям ограничена самым слабым звеном – жестким диском, который способен выдержать перегрузку до 2 G. Стабильное функционирование системы гарантируется при питающем напряжении от 10 до 16 В, а в блоке питания имеются фильтры, которые справляются с помехами, возникающими при старте двигателя. Для удобства пользователя CarPC может включаться одновременно со стартом автомобиля, осуществлять мониторинг состояния аккумулятора и выключаться, когда машина запаркована
Начинка CarPC практически идентична начинке недавно вышедшего мини-компьютера Shuttle X200 и включает процессор Intel Core Duo T2400, мобильный чипсет 945GM со встроенной графикой и встроенную HD-аудиосистему с S/PDIF-выходом. Оптический привод, GPS-модуль или адаптер беспроводной сети владельцам CarPC придется докупать отдельно. Для управления компьютером можно использовать сенсорный экран или обычные клавиатуру с мышью. Цена и время появления на рынке пока не указываются
http://techlabs.by/news/hardware/15644.html
Вещщь! :) интересно тока, сколько гринов просят отдать за эту штуковину ......... :/
Хотим.....
Не могу не соглсится хотением....! Хороший компот.
Список загружаемых windows
Как его редактировать вручную? В хр там все понятно, а вот как в семерке?
никак. В 7 такого файла нет.
Ну и как же теперь быть? Просто я семерку снес
А поставил хр а список остался с ней. И неужели нет выхода?
И как теперь? У Вас появляется список выбора операционных систем или как?
Да . И когда заходишь в хр то там где можно вручную править список, семерки и в помине нет.
А если "Отоброжать список операционных систем" поставить не 30 сек. а 2-3 сек.. Может прокатить?
Да это то можно, но только мне бы хотелось все таки сделать чтоб список нужный , не тот что есть
Для управления загрузчиком Windows Seven есть утилита - Easy BCD. Последняя версия умеет работать с Семеркой. Попробуйте ей воспользоваться.
Спасибо! Помогло!
Статус
