Автоотключение автоподачи
  • Автор темы Автор темы DiM
DiM
IDDQD
Команда форума
Супер модератор
16 Мар 2008
Сегодня работал за токарником и меня осенило!!! Есть какое то устройство для автоотключения? Как понял требуется некоторое пояснение чтобы раскрыть мысль. Ну допустим необходимо проточить 50. Есть устройство автоматом отключающее подачу при прохождении установленного размера? Меня, кстати и осенило что нужно такое устройство, когда профтыкал необходимый размер и пришлось идти вырубать новую заготовку.
Тоесть понимаете глубину задумки? Так и до ЧПУ можно станок проапгрейдить! Поставил на проточку и пошел курить. Будешь спокоен что резец пройдет необходимую длину и не мм больше!
Подобное устройство есть на станках Schaublin, там не только автоотключение, но и переход из ускоренной к точению имеется.
Это Швейцарские? А устройство применимо на других станках? Универсальное, типа патрона в заднюю бабку или там зенкера? Или шаблин полу ЧПУ, где эта функция встроенная и идет по умолчанию?
Это обычный токарный станок, не ЧПУ. Просто у него такая конструкция.
Открою маленький секрет. Такое устройство уже вмонтированно в станок. Возможно вы слышали термин- подачу выбило. Это сработала защита от перегрузок. Чтоб ее снова включить, нужно потянуть за язычек под цифрой 1 на фото. По цифре 2 регулируется усилие, развиваемое механизмом подач. Суть устройства- аварийное отключение подачи при перегрузке (когда фартук по каким либо причинам уже не идет, а механика пытается его сдвинуть). Но лезть туда и применять его по своему усмотрению я вам не советую. Раздолбаете станок.
Оставьте эту идею и работайте как все. Токаря, как и волка- ноги кормят. Посмотрите на ноги других ткарей, отработавших за станком десятилетия. Вы же в душ после работы ходите? Как там с венами у них? Разве варикоза нет? Вот такие издержки профессии.
Ясно, спасибо, просто хотел чуток модернизировать :wo:
Про выбило автоподачу сейчас расскажу, походу это и есть. Я когда еще был ученником, наставник вытаскивал какой то винт когда работа была чисто с задней бабкой и супорт вообще переставал ездить. Я только потом понял для чего он это делал так сказать из практики. Он ушел в отпуск, а я винт не трогал, но привык что у меня супорт неездит когда орудую бабкой. И вобщем случайно разгоняя бабку врубил автоподачу и расточил чуть-чуть кулачки, так как супорт поехал! Я еще не сразу въехал что случилось, такой треск о биения раздался :(
Изучайте устройство станка. Этот "винт", про что вы говорите- вот он.
Я же говорил про защиту от перегрузки. Мало того- показал на картинках.
Какой вам присвоили разряд, мне просто интересно. Или вам тупо третий написали, так как в штатном расписании нет второго?
Именно этот винт!!! На 16к20 просто нет защиты от перегрузки как обозначено на вашей картинке. Разряд второй. Но там второй как четвертый на обычных заводах. Чтоб сдать пришлось проштудировать гору литературы, гоняли по всем темам и по металловедению и по всему остальному. Допустим резать резьбу резцом может только токарь 5го разряда, у нас с легкостью это выполняет 3ий, так то...
Не буду спорить. Возможно на вашем производстве специально ее убрали, дабы не останавливать процесс из за каких то перегрузок (типо- Тормоза для трусов). Сделай фотку на свой станок. Если есть, на ней тебе покажу. Либо название твоего станка которое на его шильдике напиши.
Да кто такое сказал? Токарь третьего разряда по должностной инструкции должен- Нарезание наружной и внутренней однозаходной треугольной, прямоугольной и трапецеидальной резьбы резцом.
Без обид. Судя по вопросам в ветке- плохо гоняли.
Ну так то учитель говорил, про подбор гитары сменных колес. В понедельник сделаю! Да нормально гоняли, даже слишком номрально, какие обиды? :)
Вам для понимания, что и кто должен знать и уметь. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 25 декабря 2014 г. N 1128н "Об утверждении профессионального стандарта "Токарь" (в поиск вбейте).
