Авторизация на сайтах
  • Автор темы Автор темы Nonsens
Nonsens
19 Июн 2008
Вот такая проблемма: захожу в свою почту на Яндексе, а оно пишет, что надо Cookies включить, но Cookies включены!
Так же на qiq.ru пробую авторизоваться, пишет "Вы успешно авторизовались", но авторизации не произошло. То же и на tehnari.ru. С чем это может быть связано?
P.S. Использую Opera 9.52, пробовал через IE, но то же самое. C другого компа все нормально(с него и работаю м этим форумом).
Вирь, скорее всего, сканируйте CureIT-ом
при включение в разетку начинают работать кулера
проблема такая-включаешь комп в разетку,и сразу начинают работать кулера,на кнопку включения перезагрузки не реагирует,и не зегружается.что может быть?заранее благодарен.
raika84, сначала надо всё же выяснить причину отказа загрузки, в вашем случае очень похоже на проблему оперативной памяти. А самопроизвольное включение возможно по прочине уставки в БИОС на "запуск машины при восстановлении питания"
на счет кнопки эт отподает.а вот из за оперативки чтоб такое было я даже и не думал.
---------- Добавлено в 01:37 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 01:34 ----------
а можно это "запуск машины при восстановлении питания" както попонятнее....
В БИОСЕ такой параметр есть.:) Выньте бытарейку из материнки на минут 10-15. Потом вставьте обратно.
