Владимир73
- 6 Ноя 2012
Автоусилитель и 4А-32
Доброго времени суток. Есть нерабочая «Гармония 05-1» (не работает усилок, 2динамика 4A-32 – рабочие) (рис1). Убрал усилок и переделал немного корпус, получился ЗЯ, внутри поролон (рис2). Думаю подключить к ним автоусилитель. Вариант 1: 2канала динамики отдельно – по 15 Ом каждый, или вариант2: 1канал динамики параллельно - 7,5 Ом.
Есть несколько вопросов:
1. Стоит ли вообще иметь дело с 4A-32 и подключать к ним автоусилитель (почитал форумы – динамики, в большинстве случаев, хвалят). Если да, то еще вопросы.
2. Усилители рассчитаны на нагрузку 4 Ом/канал (от 2 до 8 Ом). Если подключать по 1 динамику (15Ом) на канал, то будет звук тише. Как подключить лучше: обычным мостом (рис3) или запараллелить 2 канала ус-ля (см рис4)?
3. Какой лучше использовать ус-ль: 4-х канальный с двумя мостовыми подключениями или более мощный 2-х канальный?
4. Какой ящик лучше оставить этот ЗЯ, или переделать этот в ФИ, или вообще сделать новый (в инете есть варианты)?
