Автовключение зарядки при подключении телефона. Как сделать?
Galushkin
30 Май 2011
в общем основной вопрос в заголовке. Теперь подробнее: имеется такая зарядка, автомобильная, и вот думаю над тем как реализовать включение её при подключении телефона, ибо на постоянку работать ей смысла нет, т.к. там яркая подсветка да и не должна она все время включенная быть. Когда то давно я решал такую проблему замыканием минуса на корпус usb разьема зарядки через ответную часть шнура, но это была ненадежная и колхозная схема. Недавно видел китайскую переносную акб, в которой реализовано такое включение, т.е. при подключении телефона или другого потребителя акб включается, при отключении через некоторое время выключается. Попытки найти что либо похожее заканчиваются в попытках объяснить гуглу что мне от него нужно)
    68 KB · Просмотры: 54
Думалка плохо думает, опять весь день раскалывается, может кто нарисует. Суть проста: на плюсовые контакты зарядки через БОЛЬШОЕ сопротивление подаёшь плюс со входа. Когда нагрузки нет, нет и падения напряжения на этом резисторе. Когда подключаешь нагрузку, идёт небольшой ток и падением напряжения в этой дежурной цепи открываешь мосфет питания основного преобразователя либо напрямую, либо через промежуточную КМОП-микросхему.
Разумеется если минус общий. Если общий плюс, то резистор ставится в минусовом плече, если общего провода нет в принципе, тогда только через дополнительную микросхему решаемо, возможно мостовой чувствительный элеменнт придётся делать.
Это всё очень чувствительно к помехам. Если рядом с такой зарядкой положить телефон, то она будет сама включаться, т.к. помехи от него будут отрывать высокоомный детектор.
Такие схемы реализуются по токовому детектированию. В разрыв плюсового (минусового) провода ставится резистор 0,01-0,1 Ома и его включают между входами ОУ. Как только на резисторе появляется напряжение (течет ток), ОУ через мосфет пускает его полностью без ограничений. Как только ток течь перестаёт, мосфет закрывается и схема переходит в ждущий режим. Понятно, чтобы схема работала, мосфет д.б. шунтирован высокоомным резистором, которого хватает для питания ОУ и схемы детектора.
Как-то так.
Импульсный преобразователь внутри зарядника без нагрузки и так потребляет очень-очень мало. Не думаю, что больше какой-либо конструкции токового датчика. (к тому же - не известно, как на некоторых устройствах поведёт себя этот датчик в самом окончании процесса зарядки, когда ток очень мал). Ну а светодиод можно убрать, заменить на менее яркий или увеличить его балластное сопротивление. Или заклеить/закрасить :)
Единственная конструкция, которая сможет полностью отключать зарядник, при этом не потребляя ничего сама - это механический дополнительный контакт в самом разъёме, но это будет сложновато сделать. Тем более - здесь их два.
Исходя из выше сказанного: либо ничего не трогайте, либо сделайте отдельный выключатель для своего зарядника.
действительно, я совершенно забыл про различные режимы зарядки. в общем, видимо придется поставить просто выключатель в угоду надежности. спасибо всем за предложенные идеи)
