Автозапуск Windows 7 домашняя расширенная
  • Автор темы Автор темы Bizart
Bizart
5 Авг 2013
Столкнулся с одной проблемкой. У меня не работает автозапуск и не работал с момента покупки компа.
Windows 7 Домашняя расширенния (Home Premium) x64, купленная в магазине т.е. Лицензионная и никакого Gpedit.msc нет этот файлик можно скачать на Windows 7 Home Premium, Home Basic или Starter, а на остальных должен быть установлен стандартно. Я его скачал, установил но в нем нет раздела Политики автозапуска :(
1).В панеле управления - автозапуск, галочка стоит.
В реестре:
2).HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet
\services\cdrom - AutoRun стоит значение 1.
3).HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionPoliciesExplorer
NoDriveTypeAutoRun = 0×00000095 - есть.
4).HKEY_USERS.DEFAULTSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionPoliciesExplorer
NoDriveTypeAutoRun = 0×00000095 - тоже есть.
5).NoDriveTypeAutoRun в ветке HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer - изначально его не было, создал и всеровно ничего.
6).Антивирус Dr. Web - в параметрах Блокировать Автозапуск со всех сменных носителей галочки нет.
7).Daemon Tools - этой программы вообще нет, который как оказывается тоже может повлиять на автозапуск.
Незнаю даже что и делать.
Bizart, ваш файлик для выпусков Windows не содержащих оснастку "Групповые политики" - это костыль народных умельцев. Костыль с весьма ограниченными возможностями. Так что смиритесь.
1) В командной строке от имени администратора попробуйте выполнить:
Код:
net start shellhwdetection
Требуется перезагрузка.
2) Примените фикс (автоматическое исправление) для Windows 7/
На счет net start shellhwdetection, пробовал уже, забыл написать в командной строке после Enter пишет мол уже запущена эта служба
Фикс скачал запустил, перезагрузил компьютер - ниче не помогло.
В cmd от имени администратора
sfc /scannow
Потом снова запустите фикс.
Bizart, если не поможет: скачайте архив прикрепленный к этому сообщению, распакуйте, запустите файл и согласитесь на внесение изменений в реестр.
Важно: перед запуском вручную создайте точку восстановления системы.
После сканирования в командной строке появилось:
Защита ресурсов Windows обнаружила поврежденные файлы, но не может восстановить некоторые из них.
Сведения см. в журнале CBS.log windir\logs\CBS\CBS.log Например:
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log
Изменения, сделанные при восстановлении системных файлов, вступят в силу только после перезагрузки.
Перезагрузитесь и запустите файл из моего предыдущего сообщения. После этого снова перезагрузите компьютер.
Создал точку восстановления. Перезагрузился. Загрузил архив с файлом. Файл сделал своё дело с реестром и я опять перезагрузился. Вставляю диск и автозапуск по прежнему не работает. Попробую еще раз сделать сканирование и если ошибок не будет то попробую еще раз установить фикс. Небольшое уточнение: Microsoft Fix it 50471 - так называется эта программа?
Что из ПО устанавливали, какой антивирус стоит? Попробуйте отключить и проверить автозапуск снова.
Вам надо 50475 - включение автозапуска. 50471 - это отключение.
Вот весь список установленных мною программ: Opera, CommFort, Mumble, RaidCall, Skype, SM Timer, GameRanger, Garena Plus, Sandbox, CCleaner, uTorrent. Антивирус Dr.Web - на нем была снята галочка Блокировать автозапуск со всех сменных носителей.
Извиняюсь, сейчас же перескачаю.
Перескачал 50475 и все заработало, спасибо!
Ну и славно.
