B36H4-AD как включить встройку?
  • Автор темы Автор темы DimaMAN
DimaMAN
4 Ноя 2012
Приветствую, есть мать B36H4-AD из сборки Nitro GX50-600 покупался он года как 2 назад, мне достался со вторых рук.
Вставлена дискретная карта, как включить встройку, в биос пробовал по разному, в разделе ЦПУ нужный параметр не активен и не как не могу включить, по разному пробовал. Если запускать на встройке, без дискретной карты, встройка работает, а вот с картой встройку не получается включить...
Подскажите как можно включить встройку?
Искать БИОС с нужным пунктом.Эти фирменные платы часто и густо залочены под определенное оборудование через БИОС,и поэтому процент запуска этой материнки стремится к нулю...
дрогой версией биос?
Да,если на сайте производителя она есть...Для начала,конечно можно попробовать сбросить БИОС в дефолт,вытащить дискретку и попробовать включить встройку.Если не выйдет-искать и шить БИОС.
Биос сбрасывал, встройка работает. При установке дискретной карты, на встройке выхода нет, в биосе в разделе ЦПУ пункт включения встройки становится не активным...
в биос всё потыкал, толку нет... что ещё можно попробовать пока что , кроме прошики биоса
Вот что есть на сайте.
Не понял...Ты хочешь чтобы и встройка и дискретка работали? Такого не будет...
Так делают, но я пока не знаю как, чтоб например работали два монитора
Одновременно дискретная и встроенная карты работать не будут, при установке дискретной карты приоритет вывода сигнала по умолчанию в биосе будет отдан дискретной карте, если дискретную карту вынуть, то приоритет будет предоставлен интегрированной карте. Выводить сигнал сразу с двух карт нельзя, это невозможно. Задействовать интегрированную карту совместно с дискретной можно с определёнными ограничениями, но выводить сигнал на монитор она не будет никогда.
Подключите два монитора к дискретной карте, можете подключить столько мониторов, сколько поддерживает ваша дискретная карта, посмотреть можно на сайте производителя видеокарты.
Карта майнит.... Хотел убрать с неё лишнюю нагрузку...
Я ответил на ваш вопрос в полном объеме, выводы делайте сами.
