- 27 Авг 2010
Всем привет! Купил на Ali рацию, делюсь впечатлениями.
Диапазон частот 136-174 МГц, 400-520 МГц
Мощность передатчика 1 или 4 Вт
Вид модуляции FM
Чувствительность 0.2 мкВ (12dB SINAD)
Поддержка кодирования CTCSS, DCS, DTMF
Обошлась сея радейка мне в 2200р, заказывал вместе с ней кабель для программирования и аккум-пустышку для использования в авто(я просто сделал 12в блок с авто разъемом). Сейчас заказал там же антенну nagoya na-771. C ней будет получше
Итак, что можно сказать о рации?
Штука безусловно годная. Прием хороший, лучше чем мой rtl sdr приемник, но хуже чем Motorolla GP340.
Есть радио, которое можно поставить пока нет сигнала на частоте, при его появлении автоматом переключается на прием, после так же переходит обратно в радио, интервал перехода настраивается.
Есть подсветка, можно сделать на прием и передачу разных цветов, можно отключить полностью. Есть голосовое сопровождение, английское и китайское, так же отключаемо.
Гарнитура просто ужасна, звук как из бочки. Разобрал, отрезал наушник и впаял джек и резистор 1кОм, теперь хорошо. Не так громко и звук нормальный.
Батарею держит долго,я зарядил и уже два дня слушаю ДПС и радио, показывает полную зарядку. Кстати, есть индикатор напряжения в вольтах.
В рации два приемника прямого усиления, работать могут как оба, так и только один. Есть функция приоритетного канала.
Каналов памяти 127, довольно много, но разбития по группам нет.
Сканирование медленное, что просто писец, а сканирование каналов у меня не работает вовсе.
Проверял на дальность около 2км в городе, дальше просто не ходил, прием-передача отличные.
Стакан показывает индикацию "ожидание\заряд\заряжен", вполне удобно. Можно запихнуть только аккум, без рации, что опять таки удобно.
Теперь по минусам.
Завал приема. Есть на видео, когда прием идет нормально, а потом раз и как-будто скукоживается. Не знаю что это и как лечится. Бывает редко.
Не очень хорошая чувствительность на VHF, но терпимо. Дальние станции принимает плохо.
Корпус пластиковый, шасси похоже тоже. Но пластик не самый дешевый.
Аккумулятор.
Написано что 7.4в 1800мач. Фиг вам. Я его разобрал, там внутри два аккума от хуавей, 3.7в 980мач. Подключены последовательно для поулчения 8в, так что емкость 980 в лучшем случае.
Авто-пустышка содержит внутри только l7808cv, стоит эта фигня 200р. Ну не знаю, только ради корпуса если.
Ну и в конце небольшое видео, там есть, кстати и завал приема, где-то на 17 секунде, и пример работы с радиоприемником, прогулка по меню, тест с говорилкой.
Вид модуляции FM
Теперь по минусам.
Аккумулятор.
