Барахлит 4558D JRC 0058T
zhendosss
19 Фев 2013
Помогите! Сидел как обычно слушал музыку( не громко) и тут ни с того ни с сего зашипела левая колонка. Я розобрал усилок и в итоге выяснил что колонка начинает шипеть( в такт с музыкой) то есть плата сильно реагирует на вибрацию. Я начал легонько пристукивать по каждой детали и выяснил что портится звук когда я стукнул по микросхеме 4558D JRC 0058T. Колонки работают уже более 5 лет и никогда вообще ничего на них не ламалось... Может быть неисправен 4558D JRC 0058T?? или причина в чём то другом?
Заранее спасибо!
Сперва, пропаяйте выводы микросхемы, провереть сколько идет напряжение с блока питания потом я заменил бы электролиты в блоке питания, все таки 5 лет прошло.
очень похоже на непропайку, 4558 когда сдыхает или совсем не дает звук или бросает импульсы, да такие , что динамик выпрыгивает
Всё пропаял, прозвонил все конденсаторы, заменил микросхему.....теперь проблема немного изменилась: раньше динамик шипел только от вибрации а теперь постоянно шипит.
У меня ешё стоит 4 микросхемы tda2030av для чего они предназначены и могут ли они выйти из строя?
Модераторы- проблема решена....можно удалять тему
Похожая проблема. Так как же решилось ?
