Барахлит 4558D JRC 0058T
zhendosss
19 Фев 2013
Помогите! Сидел как обычно слушал музыку( не громко) и тут ни с того ни с сего зашипела левая колонка. Я розобрал усилок и в итоге выяснил что колонка начинает шипеть( в такт с музыкой) то есть плата сильно реагирует на вибрацию. Я начал легонько пристукивать по каждой детали и выяснил что портится звук когда я стукнул по микросхеме 4558D JRC 0058T. Колонки работают уже более 5 лет и никогда вообще ничего на них не ламалось... Может быть неисправен 4558D JRC 0058T?? или причина в чём то другом?
Заранее спасибо!
Здесь телепатов нет! Хотя-бы марку усилителя или колонок, что у тебя там написал. Фото платы виложил, ато и отвечать не сильно хочется.
А по теме - похоже на холодную пайку. Возьми паяльник и пропаяй контакты микросхемы.
Колонки фирмы JBS а пайка нормальная вроде..
У тебя есть микроскоп?! Пайка с виду будет нормальной, а контакта не будет!
ладно пока спасибо завтра попробую...но как контакт мог стать плохим после пяти лет работы.
Где то в пайке неконтакт. Пропаяй микросхему , а если не поможет, то замени микросхему. Она ведь тоже деталь, и как любая деталь может выйти из строя.
Пропаял выходы микросхемы...но это не помогло. От малейшей вибрации платы начинает шипеть колонка. Какая деталь может так сильно реагировать на вибрацию?? Вот фото этой платы
Операционник 4558 не такая уж и редкость, стоит копейки, так же можно найти практически в любой видео-аудио аппаратуре (это я к тому что замену найти не проблема) может быть причина в надломе ножки МС, а может и не в ней вовсе дело? проверить нужно все детали на предмет непропайки, особенно микросхемы УНЧ (от перегрева частенько отлипают). а так же провода и переменные резисторы... :)
я пропаял все контакты уже..... оно срабатывает даже на порыв воздуха. Я включил в розетку дунул на плату и колонка зашипела потом дунул ешё раз она перестала шипеть
быть может где то прилип мусор? (коротит что то при воздействии, вибрация. порыв воздуха)
это было первое что пришло мне в голову и я как следует почистил плату....на воздух она не реагирует уже а на вибрацию реагирует. Как можно узнать где оно коротит??
только опытным, постукивать, покачивать :) провода все целые? может переломился какой?
Вооружайся лупой, и всё внимательно осмотри. Ну что тебе ещё можно посоветовать? Поменяй микросхему. Любой из конденсаторов может так шалить. Ищи....
Спасибо за помошь....попробую поставить новую микросхему
Даже целый с виду конденсатор может быть бробитым, может быть сухим
а как узнать какой именно конденсатор неисправен?? Извините за глупые вопросы...только учусь на данную профессию.
