Bass Shaker персональный. Woojer
Всем привет!
Решил поделиться с вами своим экспериментом. Задача такая: сделать портативный Bass Shaker, который используется в паре с наушниками. Для индивидуального просмотра фильмов, музыки и игры в Виртуальную реальность.
За основу взяты:
- динамики 4Om 3W;
- Заглушка канализационная 50мм
- Самодельный ФНЧ (резистор и 2 конденсатора на канал)
- Усилитель PAM8403 2х3w;
- Усилитель SJ2822M 2x1w (выдран из колонок Genius)
- Плата зарядки + защита TP4056 для Li-Ion;
- Аккумулятор 18650;
- Прочая мелочь.
Краткое устройство:
У динамика снят обвес диффузора и отпилена корзина. Основание катушки прикрыто колпачком и залито термоклеем. По центру магнита на супер-клей с песком приклеен центрирующий болт. Динамик помещается в корпус (заглушку) диффузором на дно. Чтобы приклеить диффузор ко дну необходимо в дне заглушки просверлить отверстие по центру, (так же просверлить сбоку 2 отверстия для вывода проводов) поместить динамик в корпус, через отверстие ввести термоклей и прижать динамик до застывания. Также, для большей фиксации в это отверстие был впаян саморез (длина самореза меньше расстояния до колпачка катушки). Магнит крепится со стороны катушки на оригинальную центрирующую шайбу, а снаружи на пружину изготовленную из крышки для банок. (сначала пружина была вырезана из CD диска, но она рассыпалась на второй день)
По скольку диффузор зафиксирован неподвижно, то все колебания будут передаваться подвешенному магниту.
Схему устройства электронной начинки можно найти в прикрепленных картинках.
Всем привет!
За основу взяты:
- динамики 4Om 3W;
- Прочая мелочь.
Краткое устройство:
20191116_213529.webp79.9 KB · Просмотры: 165 -
20191117_164620.webp83.4 KB · Просмотры: 106 -
20191117_164639.webp72.1 KB · Просмотры: 93 -
20191117_200139.webp45.1 KB · Просмотры: 109 -
20191118_204446.webp112.3 KB · Просмотры: 179 -
20191119_080558.webp34 KB · Просмотры: 105 -
20191116_195818.webp142.3 KB · Просмотры: 230 -
Bass-Shaker-mini.webp28.2 KB · Просмотры: 257 -
Схема-B.webp23.2 KB · Просмотры: 249
