BAT.encoder
  • Автор темы Автор темы safety
safety
12 Июл 2011
В полку вредоносных программ, шифрующих данные и документы пользователя прибыло. Вариант, использующий легальную программу GnuPG с криптографией PGP/OpenPGP называют по классификации DrWeb BAT.encoder. Существуют несколько вариантов BAT.encoder, но все они используют один и тот же механизм шифрования. На стороне пользователя создается ключевая пара: pub/sec key. В дальнейшем, sec key /secring.gpg/ сразу же шифруется открытым ключом злоумышленников. Оригинал ключа удаляется спец. утилитой с целью защиты от восстановления ключа. Шифрование данных и документов пользователя на всех найденных локальных, съемных и сетевых дисках выполняется публичным ключом /pubring.gpg/ из созданной ключевой пары. /естественно, воспроизвести создание одинаковой ключевой пары невозможно, всякий раз будет создана новая ключевая пара с уникальным отпечатком./
пример pub key:
отпечаток: 8637 E30A 6EC3 3205 F0C6 A1E5 5B0D 504C 12B9 516A
ID 12B9516A
ID длин. 5B0D504C12B9516A
-----BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK-----
Version: GnuPG v1 - GPGshell v3.78
mI0EU/6w/QEEALe9xEmdsFgpYjjDi8MJYQd4kwapQs1BVFXpHLp+MoUYJhLEbfvD
eB9zy3ytgO0zlJclkLOrhcNKMZLASefh8izzzuf9kTDr3KHA/wr95F9vxJVGor4Q
UzJ5JqIPgaxVeCvrAQjGkGUPG0dMl+g2mPKNWNCoWb61qnXT1SURA57jABEBAAG0
JGdlbmVzaXMgKGdlbmVzaXMpIDxrZXlidGNAZ21haWwuY29tPoi4BBMBAgAiBQJT
/rD9AhsvBgsJCAcDAgYVCAIJCgsEFgIDAQIeAQIXgAAKCRBbDVBMErlRakU2A/9D
WH1QhB+0z9IywdT0lfO8/Y8MeO16kCBhBXTvLVohfcNY9icZf+54Wi7OCKyBKyh2
HhAgo0ezzg61uKs5ktiihIDfcWKpcy42niZfZlkz2/QGydvRVLnGP7YtnCqi6bZP
XXKbc0R+izq5xX1F8fiuzxiRSDURDxj43V2dhzVR0w==
=p6nf
-----END PGP PUBLIC KEY BLOCK-----
gpg: зашифровано 1024-битным ключом RSA, с ID 12B9516A, созданным 28.08.2014
"genesis (genesis) "
восстановить полностью ключевую пару невозможно без наличия секретной части ключа, которую злоумышленники используют в энкодере.
В теле bat файла хранится всего лишь публичная часть ключа злоумышленников, которым шифруется sec key из ключевой пары юзера.
(в данном случае используется ключ/подключ.... шифрование выполнено подключом, в целях возможной замены подключа, при его компроментации.)
mQENBFPgfZQBCACwmI/ra8/PJnw1YAvQZ8mszyEtIfJ4GA2jTM3ih9qCWMRb3cCI
heeVFaBTyAp33AP0EGjRDcg7E4VihowO2zCqJa7QkEfxVLwYKbEiEEnns4VDNnut
eOsyHF/ZyiNshYUN3Fj+YiFMtOzEUcJEE0QuUfl2o0Ajl9BRz3cQPPSnUhKS/vmc
Fut1Y5GcJVWhjl4f51Grp1Q5lB9ndqCVGpG7PZ7tqQgA6934DOjGQQF3BK9ZuSJq
v4bMKs12cOndOIFuoim/KV5NL4wXlUes7GIlTp4P3izlobNlVfYKXgS4Vc/H/FiA
YVOaB7L4rVXwc7oixYSI1a4TwqXfifDhJNSRABEBAAG0ImtleWJ0YyAoa2V5YnRj
KSA8a2V5YnRjQGdtYWlsLmNvbT6JATgEEwECACIFAlPgfZQCGwMGCwkIBwMCBhUI
AgkKCwQWAgMBAh4BAheAAAoJEIUsFvyqtih1ly4IAJlYEiJX2VeXV77c8M/0PRtN
XAGmgFjt9WNvnMGlvAY88/QUMwMU9XV2gXTc+KiLacuagofhGpHOuZf3suSBYMDS
oi135YTGs1sAWOx2kBwmyW8rrNLZ84V4wa97I9nEbzIYB0thzr3euu0QTz78hj2v
Gai2uA82F45XFcjXhPKINbSgMCYIpbhfjUCMbSVy8+3rF9fUDWICVwzAof467GOI
b4SKcDkX5IOzDugDnKXvKwDNr9fcomZhhVUz5djF1TTORc0qXQye2GiFa6ZtE4aH
WFw6hKfBIgaJGFIqnr7be0Di1duWisnCYS2n9/VDcZpeOpv7uqc78KDJ+Ogm27W5
AQ0EU+B9lAEIAMcXK4tuglxptwQKg4aODX8OnSbAyAQW5QHTK9d4GG40vry8IJVx
pUYe7fgax7OIkKLnYjo0uNXnBD70e3Z80WhDK1/2eIC4MxqVAD4cKP2yKZOFLKi2
BJ7BdYk+y4d2MgqGuGIt84Wp0Zrcs1O32pS2lXfaBxjREaAUuqzy4MU0AJ5+5tK0
qeD1OTxJhYivIky/qrmDtMf0G/WzxULV1iy0pkDP/s44KmsQxept3MzmCMgdAXmg
2ANdP5r+UOglQeLKBmyLhCAcNqvHPU5I2X5qWmAbU0Z8IT/M1m/SE0/r9VF63C+Y
g3HQQDVZYOFWqi2uHOoU/LZ157kgF5gYqNUAEQEAAYkBHwQYAQIACQUCU+B9lAIb
DAAKCRCFLBb8qrYodQp3B/0SeVJOLU+3gmq+R7VLqNbeS6NZ9KnZQvda3vyE0/+t
FGx3Xo6Gf4chi+hTY33Ph+/4xA0cFg3i2YDSZRunDKG3OavrRDIpF6SNIH/X/sPU
IQxATi1Sq/EmNzJdAqqqYNQT7YlWyVjI2pLcbberET+9LHIMcatnQ08GZQDViiSI
o7fW4sVYMgnRS5OXOwzMqW7wLuLbIGuTZQXTIOAoOhuZtfmy5woCRwF9sygYu5yw
iwQkX2P/Ffzwrpu92J8uqoVeUXdBV8bgnK92KKKi/F4czak/DLa453cLlwozPxSv
6/RKzQXVaopzuOdvdRTwKSb+mFr+gsMlQ1t7xNcMdW84
=yxjK
gpg: зашифровано 2048-битным ключом RSA, с ID A3CE7DBE, созданным 05.08.2014
"keybtc (keybtc) "
gpg: сбой расшифрования: секретный ключ не найден.
File: W:\bat.encoder\paycrypt@gmail.com\12B9516A_A3CE7DBE\KEY.PRIVATE
Time: 06.09.2014 17:26:44 (06.09.2014 10:26:44 UTC)
Как защититься от енкодеров:
1. прежде всего установить антивирусную защиту и регулярно обновлять базы, есть вероятность, что антивирус перехватит запуск bat энкодера, или заблокирует процесс загрузки компонентов вредоносной программы из внешней сети, с определенных URL-адресов.
2. регулярно создавать и обновлять копии ваших документов, плюс обратите внимание, что архивы rar, zip могут быть так же зашифрованы, если окажутся на вашем диске в момент работы шифратора.
*.xls *.xlsx *.doc *.docx *.xlsm *.cdr *.slddrw *.dwg *.ai *.svg *.mdb *.1cd *.pdf
*.accdb *.zip *.rar *.max *.cd *
3. от повторного заражения может защитить наличие в каталоге %temp% файлов keybtccheck.bin, crypta.bin, crypti.bin, paycrpt.bin и др. (список видимо будет пополняться).
4. процесс шифрования, если уже начался, будет остановлен и завершен после перезагрузки системы или аварийного завершения работы.
5. Пробуйте с помощью HIPS запретить запись в файлы pubring.gpg, secring.gpg в папке %temp% в любом случае, в данной модификации bat-encoder (если он использует GnuPG) после скачивая утилиты gpg.exe (которая может быть переименована как угодно) вначале будет пытаться создать ключевую пару в эти файлы. а затем будет шифровать ваши данные с помощью созданных ключей.
Если перехватить процесс на стадии создания ключей, то шифрование не состоится. или можете положить известные вам ключи pubring.gpg, secring.gpg
троян, если не сможет их перезаписать, возможно будет пытаться из использовать для шифрования.
вобщем, так и выходит: защищаем в HIPS добавленные в %temp% известную пару pub/sec ключей
в итоге, бат_энкодер, если пробился через черные списки и мониторинг, не сможет перезаписать, и удалить эту пару ключей, в итоге шифровать документы будет вашим pub key. соответственно, и secring.gpg из этой пары не будет удален и перезаписан.
результат:
файлы зашифрованы, но ключик то секретный у нас хранится на связке ключей.
Upd: достаточно положить в %temp% и защитить pubring.gpg, а секретную часть ключа хранить в надежном месте.
Посмотреть вложение keygpg.rar
(c), chklst.ru
