Батарейки для лазерной указки
  • Автор темы Автор темы vz.
vz.
29 Июн 2009
Откопал завалявшуюся лазерную указку, решил побаловаться))) может куда нибудь приспособить, но она без батареек. Батареек должно быть 3 штуки, такие как в часах наручных, кнопочные вроде бы называются. В часах правда тонкие, а эти повыше и побольше. Сходил в магазин, попытался объяснить, так продавец выложил мне, но слишком тонкие и большого диаметра, да причём когда я его попросил выложить мне несколько, чтоб я "распознал" ( я помню их, узнал бы запросто по форме ) он чуть ли не на орал на меня, сцуко:tehnari_ru_020: : "буду я тебе тут выкладывать...их вон сколько...надо знать название...бла, бла...". Зажрался видать...с покупателем так, да в такое время. Зашёл в другой магазин, там тоже сказали, надо точно знать...но зато вежливо:tehnari_ru_509:! По интернету порыскал, не нашёл. Да и вообще, в 90-ых была мода на эти указки, все они вроде были одинаковые и батарейки к ним именно такие. Ещё точно такие же батарейки шли на портативные электронные игры. В общем, может кто знает какого они типа, как точно называются?
Точно, она! Спасибо! А там на разных фото чёт по разному написано. Какое то AG13 и V13GA. То есть, всё таки название просто LR44? Они там все стандарт, по 1.5V, или разные бывают величины? Какое нужно. Учитывая, что лазер 2-ого класса и батареек 3 штуки. ( Чтоб не спалить ))?
еще встречаются вроде PR44. И скалькко я встречал, все были на 1,5 вольта.
а можно ли как нибудь подключить такую китайская лазерную указку к блоку питания от компа, вместо батареек? и как это сделать? какие резисторы нужно использовать?
Лучше применить интегральный стабилизатор на три вольта, а сам лазерный диод подключить через резистор.
а можно поподробней? что такое "стабилизатор на три вольта"? и какой резистор надо мне использовать? прикрепил фотку моей китайской безделушки, пока правда ее еще не разбирал.
    112 KB · Просмотры: 10,647
Интегральный стабилизатор - это микросхемы КР1170ЕН3 или LM2931. Резистор надо будет подобрать по оптимальному току через светодиод.
Я в этом деле полный чайник можно мне если не сложно на пальцах объяснить что делать и как?
Я подключал к 5 вольтам. Дешево и сердито. С батареек идет 4.5 вольта.
Лазерный модуль - блок - MK301 - заткнет за пояс такую указку.
Такой лазерный модуль стоит 900р. как указано на сайте, а моя китайская 40р. Но я что то не уверен что ее можно напрямую подключить к компу на 5 вольт, сила тока ведь у компа гораздо больше чем у батареек.
Указка питается от трех батареек на 1.5 вольта. 3*1.5=4.5. Блок питания в ПК дает 5 вольт.
И да, вы путаете понятия "сила тока" и "напряжение".
..подключил такой лазер давно к компу в разъём на вентилятор, красны-черны провода ..работает исправно. Правда у меня в другом исполнении и разобран. Можно мольбертик соорудить простенький..........для компа..
да возможно я что то не понимаю, но я не путаю понятия "сила тока" и "напряжение"
Сила тока определяется напряжением и сопротивлением цепи. От замены источника питания сила тока через цепь не изменится-внутреннее сопротивление блока питания очень мало, как и сопротивление свежей батарейки.
Тот факт, что на блоке питания написано 30А, означает, что это максимум, сколько он может выдать. Это не значит, что блок "вкачает" 30 ампер в любую нагрузку, к нему подключенную.
Указка та и так на 4,5V ели дышит. Да и напряжение на батарейках здорово проседает под нагрузкой. Внутри резистор уже есть (примитивный ограничитель тока, чтоб лазерный диод не спалить). Можно попробовать подключить через USB. Я бы добавил ещё резистор, Ом на 27. 5V многовато. 4 нормально, но какой там ток я не знаю. В районе нескольких десятков миллиампер...
Приобрел зеленый лазер 100мВт (указка).
Питается от двух батареек 1,5в(как на ДУ телевизоров)
Есть необходимость подключить через блок питания.
Что посоветуете.
Есть ли готовая схема подключения?
