Батарея ноутбука разряжается при включенном ЗУ
  • Автор темы Автор темы Spl
Spl
28 Июл 2015
Добрый день.
Есть ноутбук Acer Aspire 8930.
Проблема в том, что батарея заряжается только при выключенном ноутбуке. Windows показывает, что что батарея подключена и заряжается, но по факту идет разряд на 1-2 процента в минуту.
Винду переустановил, и заряд полез вверх ровно до того момента, пока не нагрузил ее файловой работой. ЗУ стоит родное 19V, 4.74A. Так же пробовал аналогичное ЗУ от Asus (19V, 4.74A). Не помогло.
AIDA64 в свойствах батареи показывает износ 46%.
И еще момент. При подключении ЗУ в районе аккумулятора слышны слабые пощелкивания с периодичностью 0,5сек. При снятом аккумуляторе все ок.
Что это может быть?
Заранее спасибо!
Ну что это может быть, раз другой блок питания пробовали , то остается два варианта , или какая то одна или больше "банок" аккума сдохла или что то с контролером заряда на аккумуляторе, склоняюсь к первому - к сдохшей банке
UPDATE
Обнаружил плохой контакт штекера питания (при убранном аккумуляторе ноут внезапно отключается, все в порядке только если жать на штекер). Нужно будет припаять по-человечески, и еще раз посмотреть на аккумулятор. Авось поменяется что...
Ну-ну...
Наиболее вероятно - оторвали разъем на материнской плате ноутбука (90% случаев с аналогичной симптоматикой). Дедушниным стоваттным паяльником починить не удастся - несите в СЦ.
