База данных одним файлом
Бродяга
Снова перешел на Vist'у
17 Апр 2010
Здравствуйте :)
В связи с созданием сайта возникла потребность в размещении базы данных с новостями в определённую директорию.
Сейчас сайт находится на компьютере, запускается с помощью Денвера. К сайту подключается php скрипт который выводит информацию из БД, но вот где сама БД находится - неизвестно. А мне нужно (желательно) чтобы БД была одним файлом (допустим db.sql), лежала в корне сайта (или любой другой папке сайта) и скрипт обращался только к этому файлу (редактировал, считывал и т.п.)
Можно ли такое сотворить? Если да, то как?
Заранее спасибо :)
p.s. Надеюсь понятно обьяснил
))) Добрый день.
1) Вы уже саму бд создали в mysql?
2) С бд "общаются" не с помощью файлов. Она предоставляет определенные api с которыми работает php. Который предоставляет определенные функции для работы с бд
3)Итак допустим у вас уже создана база данных bd на хосте localhost пользователем user у которого пароль 1 в этой бд создана таблица news с полями title и body
4) задача выбрать все значения полей и занести их в массив в php для дальнейшей работы
5) вот код
PHP:
<?php
$connect = mysql_connect("localhost","user","1") or die("не возможно подключиться к mysql");
$bd = mysql_select_db("bd") or die("не возможно выбрать бд");
mysql_set_charset("utf8");
/*создаем запрос*/
$query = "SELECT * FROM `news`";
/*и выполняем его ))*/
$result = mysql_query($query);
/*теперь надо вытащить результаты в массив*/
$count = mysql_num_rows($result);
for ($i=0;$i < $count;$i++){
  $myarray[$i] = mysql_fetch_assoc($result);
/*теперь выведем все что мы получили*/
echo "<div id='block-news'>";
  echo "<div id='news" . $i . "' class='news'>";
  echo "<div class='title'>" . $myarray[$i]["title"] . "</div>";
  echo "<div class='body'>" . $myarray[$i]["body"] . "<div>";
  echo "</div>";
echo "</div>";
в принципе вам осталось сделать css к этим блокам чтобы все было красиво))
Да, БД создана и успешно работает.
За скрипт спасибо (у меня получилось раза в 3 больше писанины).
Значит "тыкнуть пальцем" скрипту в файл с таблицей БД неудастся? Ну чтож, "печалька" (:D)
Тогда такой вопрос: при загрузке сайта на хостинг придётся создавать БД прямо на нём?
Значит "тыкнуть пальцем" скрипту в файл с таблицей БД неудастся? Ну чтож, "печалька" ()
А зачем вам это? пусть себе mysql работает сам php сам...
Если бы вы хотели работать как с файлом то надо будет проделать немалую работу. хоят бы правильно распарсить этот файл. А так вам нужно просто повызывать некоторые функции и не надо тратить ресурсы php.
Да. Там создаете полностью базу данных меняете параметры на нужные и все работает))
Ну тогда легче :)
kreol, большое спасибо!
