Беговая дорожка OMA-6920EA
Доброго времени суток,уважаемые специалисты! Подскажите пожалуйста причину неисправности беговой дорожки OMA-6920EA. При включении кнопки питания на экране высвечиваются показатели все по нулям. Ни на одно нажатие на кнопку на панели управления никак не реагирует. Единственный момент: когда я зажимаю кнопку Progr+нажатие кнопки Speed up включается Программа 1,2,3...и автоматически растут показатели рядом номером программы. Больше ни на что не реагирует. Если нужно прошивать,то каким образом это делается? Если проблема в плате управления, то как до нее добраться и какой элемент требуется проверить перед заменой. Подскажите пожалуйста, никогда ранее не встречался со спорт инвентарем. Заранее благодарю.
