Беговая дорожка, ошибка Е07
Здравствуйте, уважаемые специалисты.
Прошу помощи в ремонте беговой дорожки EUROFIT, появилась ошибка Е07. Поиск в интернете привел к тому, что это перестал работать подъем (изменение угла наклона дорожки). Благодаря тому же поиску, нашел комбинацию клавиш для отключения функции изменения угла наклона. С отключений этой функцией беговая дорожка работает (изменяет скорость, считает пробег, калории, пульс), заложенные программы не работают. Но конечно хочется иметь полный функционал.
Для этого я добрался до платы и двигателей. На плате была, явно видна проблема. Выгоревшее сопротивление и поджаренные рядом детали. Снял плату и попытался найти специалиста для ремонта. Один отказался, а второй взялся посмотреть. В результате поменял две детали и сказал, что больше ничего не может сделать. К сожалению полная работоспособность дорожки не восстановилась ошибка Е7 осталась.
Теперь собственно просьбы.
1. Сталкивался ли кто-нибудь с такой ситуацией.
2. Подскажите что можно и нужно ещё проверить?
3. Как можно проверить работоспособность этого двигателя.
4. На ручке дорожки есть кнопки для регулировки угла наклона. Можно ли их каким то образом напрямую подключить к двигателю, чтобы регулировать наклон минуя плату управления?. Или сделать это каким-то другим способом.
