Белый дисплей на Samsung E480
  • Автор темы Автор темы dedn73
dedn73
25 Авг 2012
Всем добрый день. Всё было хорошо но вчера дисплей у E480 вдруг стал белым, при этом всё работает:вызовы идут во все стороны,есть звук,клава работает, ну вообщем всё работает но белый экран. Телефон не ронял и не топил, по крайней мере это так говорит моя жена хотя я ей с трудом верю(баба есть баба). Может Вы можете что то посоветовать?
Кроме того, как сдать в ремонт, ничего не посоветуешь. Если бы разбирался в устройстве телефона, таких вопросов не возникало бы.
много посоветовал аж плохо стало!
в телефонах то я разбираюсь. только вот знаю точно что проблема не в шлейфе и не в самом дисплее.
Ты его для проверки подключал к заведомо исправному телефону?
подкидывал новый шлейф результат тот же. да забыл сказать что пробовал включать с отсоединённым шлейфом к дисплею и когда он загрузился то я подсоединил его и при этом дисплей заработал но только основной а наружний только работала подсветка при этом всё остальное работает но до следующей перезагрузке.
могут быть и микротрещины и непропаи, тут уже нужно смотреть осликом прохождение сигнала.
да вот в этом то и беда что нет у меня его. может какой из фильтров или варисторов накрылся?
Они к работе дисплея никакого отношения не имеют.
Поэтому и советую:
так как по незнанию можешь сделать ещё хуже. Уже давно замечено, что если бы клиенты несли аппаратуру в ремонт сразу, не ковыряясь самим, то ремонт был намного дешевле.
Поэтому и советую:
а я где то читал что именно в них может скрываться вся проблема.всё же попытаюсь сам что нибудь сделать. первое что хочу сделать так это пропоять все детали феном осторожно ну а дальше видно будет.
пропайка не помогла. вот вычитал инфу что это ещё может быть из-за экранировки дисплея и основной платы, щас попробую почистить.
пропайка не помогла
пропайка непомогла или компаунд лопнул???!!
микроскоп в руки и смотрите проц., так же качайте схемотехнику., на сколько я помню с проца идет через фильтры на коннектор и жки., так что проверяется вся цепочка от проца до жки, так же возможно сбиты какие либо калибровки в прошивке., все нужно детально проверять., развели блин разговоров на 2 страницы и ниодного поста со схемотехникой., бесмысленно тыкать пальцем в небо мужчины
всем спасибо. РЕШЕНО!!!
так напиши в чем была проблема
