Белый налет на конденсаторах
AЛХИМИК
Жарим-Тушим
Поддержка
10 Ноя 2008
ребят, подскажите как ведут себя кондёры перед "вздутием". у моего брата старенький комп, и в нём, во время чистки, я обнаружил какой-то "налёт" на кондёрах. они могут окисляться?
налёт я счистил, но вот вероятность вздутия меня беспокоит. какова она?
если электролит вытек(а у тебя похоже на это),то значит он уже нашел себе путь наружу и сам бочонок,скорее всего,не вздуется.
*АЛХИМИК*, sedoy правильно сказал. А это означает, что от конденсатора осталась, грубо говоря, пустышка. Могут начаться ошибки, зависания и т. п., при которых только reset будет спасать.
Вероятность возникновения ошибок будет зависеть от величины потребляемого тока девайсом(их может быть несколько), для которого предназначен фильтр и от соотношения высохших/нормальных ёмкостей в фильтре. Даже если ошибки пока не появились, разгонный потенциал платы снижен однозначно.
Если это кондюки на выходе импульсного преобразователя, возможен перегрев дросселей.
Решение проблемы - замена.
Вздутие конденсаторов или вытекание этектролита происходит, чаще всего, по двум причинам:
1. Низкое качество электролита.
2. Высокие температуры при эксплуатации.
