Benq W1080ST и Full HD kit WDP01. Проблема
fandorinsan
11 Июл 2015
Добрый день.
Может кто сталкивался и поможет советом:
Привез из америки benq w1080st короткофокусный год назад. Потом, через пару месяцев, вышел Full HD kit (wifi передатчик) у benq, который обещал полную совместимость с моим проектором. Его я тоже купил/привезли из США. У Full HD kit mini-usb порт для зарядки и 1 HDMI - всего 2 порта. Т.е. Full HD kit можно подключать к сети через розетку (mini-usb <-> usb вставляется в вилку в комплекте) или через кабель (mini-usb <-> usb)(был в комплекте) к проектору напрямую чтобы тот его питал. Т.е предполагалось что у проектора есть usb, но его там нет, есть только mini-usb (объяснение ниже). Ок - нужен провод/переходник mini-usb (Full HD kit) <-> mini-usb (projector) для зарядки. Такой переходник была возможность купить в США (у нас быстро 1-2 дня его найти не удалось), купил/привез. И тут выяснилась неприятная деталь - если воткнуть usb-папу (кабель usb <-> mini-usb) в usb-маму (переходника) и полученный кабель (mini-usb <-> mini-usb использовать для соединения проектора и FHDK, то проектор не будет заряжать FHDK. Я допускаю, что там может отсутствовать возможность зарядки через мини-usb и что он в проекторе для иных целей, но все таки решил написать сюда и спросить, может кто поможет советом.
Совет нужен такой - действительно нельзя так заряжать? В инструкции про это ничего не сказано. Не сказано видимо потому, что сейчас точно такие же проекторы (эту модель) делаются с usb + mini-usb (скорей всего мини-usb нужен для апдейта прошивки), но, похоже, у меня "старая" версия проектора ~2 года и у меня нет обычного usb.
Итог:
Т.е если я воткну usb часть кабеля в розетку в комплекте или в проектор (новый, которого у меня нет), то все будет заряжаться. Но если я в эту цепочку включу переходник чтобы превратить usb в mini-usb (потому что только такой порт имеется в проекторе) то заряжаться ничего не будет.
Заранее спасибо.
Конечно нельзя.
Дело в том, что все разъемы USB кроме типа А предназначены для применения в устройствах - приемниках. Т.е. в тех, которые не могут работать без Большого Брата (ББ). А раз так, то и питание на их выходе присутствует далеко не у всех. В частности, на выходе проектора его нет.
Попробуйте подключиться по HDMI. На этом типе разъемов питание точно имеется, но оно не нормировано по току - его может не хватить.
