Бензопила "Темп" БП-62, помогите выбрать цепь
АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ
26 Дек 2009
Купил Бензопилу Темп БП-62,цепь быстро тупиться при росспиле обычных досочек и штакетника,цепь заточил в магазине занимаются заточкой. Задумался купить в интернете новую цепь,но вот беда не знаю какую взять,шина у меня оригинальная 55 см,а там либо 50 либо 40....
Вот тех характеристика моей пилы:
Тип двигателя Бензиновый
Мощность двигателя, л.с. 4
Мощность двигателя, Вт 2900
Шаг цепи, дюймы 0.325
Объем двигателя, см3 62
Автоматическая смазка цепи Да
Длина шины, мм 550
Объем топливного бака, л 0.68
Емкость бачка для смазки, л 0.35
Вес, кг 7.4
Скорость цепи 13,5 м/с
Посоветуйте какую мне цепь купить на мою варварскую машину(выбрал называется) потому что в поисковике искал и не нашёл подходящей,не склёпывать же мне её из 2-х одну)))
Жду ответов,Спасибо!!!
А шину поменять на 40 не?...Темп-не самый голимый Китай,но цепки там-ужс...
Считают не длину, а количество звеньев(52, 54, 57 там...) Пила мощная(не детская), посему надо знать толщину посадки(нижний зуб в пропиле шины(тож бывает разный(1,1мм, 1,2, 1,6).
Клепал, в свое время, когда бензотехникой торговали
Сильно накладно выходит покупать 2 цепи чтоб склепать одну,если бы работал в магазине то наверное так и сделал бы,но не работаю)))
