Беспроводная мышь Rapoo 3000P, отключается через каждые 10-30 секунд
  • Автор темы Автор темы panzh
panzh
22 Окт 2014
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Прошу помочь со следующей проблемой! Приобрел мышку Rapoo 3000p - около полугода работала отлично, но потом начал мигать красный диод низкого заряда батареи - я поменял батарейку, но диод мигать не перестал..После включения мышь работает, но из-за распознавания низкого уровня заряда - она выключается автоматически через 10-30 секунд, помогает вкл\выкл - и все по новой. Любая батарейка - самая новая и самая дорогая не дает никакого результата. В чем может быть проблема? Явно мышка исправная, но тормозит механизм реагирования на заряд. Спасибо за ответ.
    45.6 KB · Просмотры: 373
не вижу смысла восстанавливать, лучше купить такую же за 500 руб.
ну это не важно 500 или 5000р, просто хочется найти причину. Может все-таки кто знает и слышал о таких проблемах, поэтому попытка не пытка))
может можно выпаять чип, отвечающий за низкий заряд батареи, не знаю, что еще предположить)
Да другом компе работает? Если причину сам не найдешь, тащи по гарантии, за 3куска там по любому год должен быть. Потом коли сервис что было и отписывайся здесь :)
ну и наедешь ты причину, и?
и купить новый с ебей по цене мыши?
примерно месяца полтара-два назад купил бюджетную мышь беспроводную за 680 с несъемной батарей.
как и положено, в тот же день разобрал ее и понял что там места как минимум еще парочке таких акб и полез в китай.
так одна акб самый минимум по цене в 600 руб, то есть по цене мыши.
так что...
нееет, мышка стоит намного дешевле - это маркировка ее такая 3000p:)
:D понял, я думал стоимость))) Тогда конечно простор к трепанациям и вскрытиям. Хотя гарантия на нее все равно год есть.
Стоит попробовать очистить контакты в батарейном отсеке, бывает что они загрязнены или окислены.
контакты были как новенькие, но на всякий случай хорошенько прочистил все спиртом - без изменений.
Как последний вариант: равно ли напряжение конкретно на платке напряжению батарейки? Не теряется ли где-то часть напряжения? Если нигде потерь нет то придется менять мышку.
сегодня измерю - отпишу.
Была такая проблема, но решение оказалось очень простым:
Для начала замените батарейки на новые, после из компа достаете передатчик мышки и вставляете его в мышку (для него есть специальное отделение в мышке), после этого выключаете и включаете мышку, ждете секунд 20 пока мышка промигается красным цветом, ну и собственно всё, можете снова доставать передатчик и всовывать в комп, всё будет работать. Надеюсь помог.
Мне помогло, спасибо!
А у меня приемник у rapoo отвалился, модель 3710p, понесу по гарантии...
