Беспроводная прозвонка провода. Как сделать?
падаван
8 Мар 2021
Мне нужно чтоб к одной жиле провода подцепить передатчик а метров в 10-20 найти эту жилу приемником. Я пробовал кабель трекер с Али заказывать но он не точный и реагирует на соседние жилы. Есть в инете тема про такую прозвонку с светодиодом но передача сигнала идёт по проводку в итоге у тебя 30 метров тонкого проводка и ты постоянно сматываешь разматываешь рвется со временем итд. Если бы такое же реализовать безпроводным методом. Или какой то передатчик импульсный сделать но не как кабель трекер который ловит соседние наводки других проводов. Есть идеи? Что то на подобии радиоуправления от машин может взять. Не знаю.
...реагирует на соседние жилы.
С этого момента пожалуйста поподробней: Что за кабель? Тип, марка, сечение и кол-во жил?
Что нужно определить в итоге: Расположение жилы в пространстве под изоляцией? КЗ? Обрыв?
Соседние жилы надо заземлить.
Заземлять соседние жилы это очень геморойно. Потому что в щитке или в распаечной коробке около 20 проводов по три жилы 1.5-2-5квадрата. обычные провода. Когда в комнату приходит 5 проводов что то на свет что то на розетки итд и надо найти начало и конец одной жилы потом второй потом третей.
Есть самодельная прозвонка карандаш , на одном конце плюс и провод 20метров тонкий. На другом конце светодиод и минус с батарейкой. Ну принцип вы поняли я думаю. Цепляешь к жиле крокодильчик с плюсом а минусом на другом конце ищешь эту жилу пока светодиод не загорится. Но провод неудобен и постоянно рвется.
На обрыв и КЗ не надо ничего. Просто по типу как в мультиметре прозвонка пилит если провод целый и тот или светодиодом показывает. Но мультиметр тоже на длинных расстояниях не удобен
Зачем длинные провода к индикатору? Если кабели 2-х-3-х жильные, то всё гораздо проще - в щитке 2 провода одного кабеля соединяешь даже без зачистки изоляции с помощью 2-х иголок с проволочной перемычкой, а на другом конце ищешь кабель который будет звониться на КЗ. Или в перемычке батарейку, тогда на другом конце индикатор на лампочке или СД (2 встречно-параллельно чтобы не думать о полярности). Один кабель нашел, пометил белой изолентой с надписью и проверяй другие таким же способом.
Так хоть километр кабеля длиной можно прозвонить.
А вот если вся проводка сделана одножильными проводами, то да, придется применять длинную переноску.
