беспроводная сеть
  • Автор темы Автор темы seva
seva
17 Июл 2008
Помогите настроить беспроводную сеть между стационарным ПК и ноутом Samsung R25 через vi-fi роутер Dlink dir 320.
vi-fi роутер Dlink dir 320 подключен к стационарному пк.
seva
Какая операционная система установленна на компах?
seva написал(а):
wi-fi роутер Dlink dir 320 подключен к стационарному пк.
Каким образом подключен: по беспроводной или через выделенку?
из сетевой карты кабелем
так что у вас роутер или ТД? Просто я знаю как настроить с ТД а вот с роутером :(
По идее все как в стандартом маршрутизаторе , если виндоз видит безправдоную сеть , то вы должны настроить сигмент сети, законектиться (На роутере ДХЦП по умолчанию отключен) и потом набив в браузере 192,168,1,1(100) и ввести логин и пароль, ну и т.д
ЗЫ Так что посмотрите конектицо ли виндоз
вобщем с настройкой я разобрался у меня маршрутизатор d-link DIR-320 как его защитить чтоб никто не мог ко мне подключится через wi fi ?
Безопасность протокола 802.11
Параметры безопасности для протокола 802.11 включают службы проверки подлинности и шифрования на основе WEP-служб, которые используются для защиты сетей 802.11 от несанкционированного доступа, например от прослушивания. С помощью автоматической настройки беспроводной сети можно указать необходимость использования ключа сети для проверки доступа к сети. Кроме того, можно указать, что ключ сети используется для шифрования данных, передаваемых по сети.
Адаптер беспроводной сети на компьютере может поддерживать протокол безопасности WPA (Wi-Fi Protected Access). Протокол WPA обеспечивает более надежное шифрование, чем WEP. При использовании WPA выполняется автоматическое изменение ключей сети на компьютерах, подключенных к сети, и устройствах, а также регулярно выполняется проверка подлинности, что обеспечивает большую безопасность, чем WEP.
Чтобы использовать протокол WPA, его должен поддерживать адаптер беспроводной сети. Чтобы выяснить, возможно ли использование WPA в данной беспроводной сети, обратитесь на веб-узел изготовителя устройства. Изготовитель может предоставить программное обеспечение или драйвер для загрузки или установки.
Xploit
Спасибо защиту уже настроил. Ещё один вопрос как передавать файлы ? Надо установить какуюто прогу или нет обьясните пожалуйста . заранее благодарен
seva
Файлами можно обмениваться также, как и в локальной сети(открыв общий доступ к папке/ресурсу), правда намного дольше т.к. в локалке скорость 1000Мбит а в Wi-Fi всего 100Мбит...
Leon8885
Объясни пожалуйста подробней что открыть общий доступ это я понял а куда дальше заходить нет . Извиняюсь за глупые вопросы я просто впервые пользуюсь сетью.
Зайди на http://www.reel.ho.com.ua и все поймешь! :) Там подробная инструкция по настроике и управлении сетью
Спасибо !!
Способы прошивки BIOS
Интересует какие есть способы прошивки BIOS?
1. С помощью специально созданной загрузочной дискеты - возможно на всех материнках.
2. Из по Windows - самый опасный способ, на многих старых платах невозможно.
3. Запустить программу прошивальщик из BIOS setup и провести обновление с дискеты, а на новых материнках даже непосредственно с жесткого диска, моя Asus прекрасно обновила BIOS с NTFS диска.
